наверно твоя тема влияет-ну работу же наблюдаешьВиталий писал(а):чтот хреновенько у него с графикой
теперь нажимай и посмотри на %I1 (я думаю затык именно в нем)
а подробней можна.billsmith писал(а):Чёт я непойму вашей проблемы. У меня например сразу подпрограмма вызываеться одной кнопкой с Gladevcp и при этом ещё и параметры передаёт. Для её работы также не нужно переходить в режим mdi. Это всё есть в стандартном примере с GladeVCP. И в ini никакие команды прописывать не нужно.
Nick писал(а):скинь код своего touchoff...
G38.2 Z-10 F100
G00 Z3 f50
G38.3 Z-11
G00 z5 F300да пробывал,почемуто проигралась одна строчка вместо 3.не нравится то что нада заходить в мди ,пробу удалось запусть один раз,последующие только через выход с програмы.nkp писал(а):а как в пост#142 пробовал?
Сейчас запустил через кнопку на glade панели файл ж-кода 80 строкВиталий писал(а):Action_MDI Toggle -понял что тоже пропихнуть можна 1строчку
не пойму-что вязатьВиталий писал(а):хал вязать надо
