Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Карабас писал(а):На 1 к 1 - бумажка нужна однако.
на 1к1 никакая бамажка не спасет.. ибо изготовление :)
Денис, сложно оценить навскидку
я беру 1тыр в час за всё, подготовка, кам , фрезеровка, короче все по одной цене
иначе опухнешь все высчитывать
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Понял, отстал! :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
Видео домой принес, в кучу собрал то что можно разглядеть.
Во втором эпизоде решил запилить как iMachining предложил, шпинделю тяжеловато, максимальный боковой шаг 1,7, глубина 12,5. А так обычно меняю на вдвое меньше.
Ах да, первая сломанная фреза, новая, даже не понял как она в работе :) эта моделька была в одном экземпляре.
В целом решил переходить на обработку с СОЖ, уж больно греется материал, большими фрезами махом перегревается, может я что-то не так ставлю, но пробовал и по немного снимать, толку нет.
https://youtu.be/AAaZrorhSz4
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Есть такая беда с нагревом - хочу попробовать компрессор на обдув, эффективность меньше конечно но применение сож тянет за собой кучу проблем...
Atom42
Сообщение Atom42 »
Алексей, я купил спецом под это дело компрессор, тоже хотел сделать только воздухом.
Взял с такими параметрами
Производительность по всасыванию, л/мин: 430
Производительность по нагнетанию, л/мин: 330
Меньше наверное ставить не стоит, а то он не выключаясь будет работать :) помрет быстро. Этот 2 минуты дует, 25-30 сек работает.
Но полноценно я не стал пользовать под это дело, нужно тогда защиту серьезную на механику делать, а то летит, на все прилепает :thinking:
Сейчас готовлю гармошки на ось с двумя винтами, может лучше будет.
Вчера заказал на ебее плювалку китайскую, сначала с ней попробую, а если, что то есть насос водяной, думаю потянет под сож.
А так конечно дополнительные трудности, если СОЖ делать, тем более, если не планировал ее использовать.
Atom42 писал(а):Этот 2 минуты дует, 25-30 сек работает.
Это дело напрямую зависит от объёма ресивера, чем он больше, тем реже включается компрессор.
Atom42
Сообщение Atom42 »
john1987887 писал(а):Какая некруглость получилась в отверстии?
Точно сказать не могу, особо проверить нечем просто. Цифровой штангель погоду обычно показывает (0,03 вроде у него погрешность), одно и тоже место может по разному показать. Так что не берусь говорить. Где-то видео квадрата есть, ща посмотрю, найду закину.
Есть!
Ну квадрат возможно кругу не товарищ :)
https://youtu.be/LhNuSmptCbE
Atom42
Сообщение Atom42 »
Predator писал(а):Это дело напрямую зависит от объёма ресивера, чем он больше, тем реже включается компрессор.
Полагаю это заблуждение, производительность намного важнее чем объем ресивера. Толку от большого ресивера, если компрессор не будет успевать его забивать, будет молотить постоянно.
А, где я написал о том, что компрессор должен быть слабеньким? Я написал, что большой ресивер лучше для компрессора ибо он будет реже включаться, соответственно и ресурс у него будет больше.
Воздух все же неплохо охлаждает, если нормально дуть
Тоже подумываю насчет сож, но так не хочетчя с ней связываться
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Масляный туман тоже не плох,у меня даже на старых оц стоит.
Видимо не спроста.
Сейчас китайцы который кит системы продают не дорого
AGP писал(а):Масляный туман тоже не плох
Дышать им....
Станок в герметичный корпус, а так ну нафиг этот туман.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
И одним маленьким насосом от газели можно произвести полив. Камеру строить считаю обязательным.
mikehv
Сообщение mikehv »
На своем станке сделал СОЖ год назад. Все очень просто. Под стол сварил корыто. Съемное ограждение из оргстекла. Насос от стеклоомывателя ваз подключил на 5 вольт. С избытком его хватает. Теперь на сухую работать совсем не хочется.
Поделал бы фоток как там у тебя сделано :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
mikehv писал(а):На своем станке сделал СОЖ год назад. Все очень просто. Под стол сварил корыто. Съемное ограждение из оргстекла. Насос от стеклоомывателя ваз подключил на 5 вольт. С избытком его хватает. Теперь на сухую работать совсем не хочется.
Насос как от классики?
А что в качестве СОЖ?
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):Поделал бы фоток как там у тебя сделано
Сделаю
Atom42 писал(а):Насос как от классики?
Да обычный. у меня и на охлаждении шпинделя такой же. Уже второй год трудится.
в качестве сож использую сож :hehehe:
