на 1к1 никакая бамажка не спасет.. ибо изготовлениеКарабас писал(а):На 1 к 1 - бумажка нужна однако.
Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Денис, сложно оценить навскидку
я беру 1тыр в час за всё, подготовка, кам , фрезеровка, короче все по одной цене
иначе опухнешь все высчитывать
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Понял, отстал!
- Atom42
Видео домой принес, в кучу собрал то что можно разглядеть.
Во втором эпизоде решил запилить как iMachining предложил, шпинделю тяжеловато, максимальный боковой шаг 1,7, глубина 12,5. А так обычно меняю на вдвое меньше.
Ах да, первая сломанная фреза, новая, даже не понял как она в работе
эта моделька была в одном экземпляре.
В целом решил переходить на обработку с СОЖ, уж больно греется материал, большими фрезами махом перегревается, может я что-то не так ставлю, но пробовал и по немного снимать, толку нет.
https://youtu.be/AAaZrorhSz4
- AlexNikov
Есть такая беда с нагревом - хочу попробовать компрессор на обдув, эффективность меньше конечно но применение сож тянет за собой кучу проблем...
- Atom42
Алексей, я купил спецом под это дело компрессор, тоже хотел сделать только воздухом.
Взял с такими параметрами
Производительность по всасыванию, л/мин: 430
Производительность по нагнетанию, л/мин: 330
Меньше наверное ставить не стоит, а то он не выключаясь будет работать
помрет быстро. Этот 2 минуты дует, 25-30 сек работает.
Но полноценно я не стал пользовать под это дело, нужно тогда защиту серьезную на механику делать, а то летит, на все прилепает
Сейчас готовлю гармошки на ось с двумя винтами, может лучше будет.
Вчера заказал на ебее плювалку китайскую, сначала с ней попробую, а если, что то есть насос водяной, думаю потянет под сож.
А так конечно дополнительные трудности, если СОЖ делать, тем более, если не планировал ее использовать.
john1987887
Какая некруглость получилась в отверстии?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Predator
Это дело напрямую зависит от объёма ресивера, чем он больше, тем реже включается компрессор.Atom42 писал(а):Этот 2 минуты дует, 25-30 сек работает.
- Atom42
Точно сказать не могу, особо проверить нечем просто. Цифровой штангель погоду обычно показывает (0,03 вроде у него погрешность), одно и тоже место может по разному показать. Так что не берусь говорить. Где-то видео квадрата есть, ща посмотрю, найду закину.john1987887 писал(а):Какая некруглость получилась в отверстии?
Есть!
Ну квадрат возможно кругу не товарищ
https://youtu.be/LhNuSmptCbE
- Atom42
Полагаю это заблуждение, производительность намного важнее чем объем ресивера. Толку от большого ресивера, если компрессор не будет успевать его забивать, будет молотить постоянно.Predator писал(а):Это дело напрямую зависит от объёма ресивера, чем он больше, тем реже включается компрессор.
- Predator
А, где я написал о том, что компрессор должен быть слабеньким? Я написал, что большой ресивер лучше для компрессора ибо он будет реже включаться, соответственно и ресурс у него будет больше.
Воздух все же неплохо охлаждает, если нормально дуть
Тоже подумываю насчет сож, но так не хочетчя с ней связываться
- AGP
- Настоящее имя: Артем
Масляный туман тоже не плох,у меня даже на старых оц стоит.
Видимо не спроста.
Сейчас китайцы который кит системы продают не дорого
Видимо не спроста.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Дышать им....AGP писал(а):Масляный туман тоже не плох
- Predator
Станок в герметичный корпус, а так ну нафиг этот туман.
- Coffeein
- Почётный участник
И одним маленьким насосом от газели можно произвести полив. Камеру строить считаю обязательным.
- mikehv
На своем станке сделал СОЖ год назад. Все очень просто. Под стол сварил корыто. Съемное ограждение из оргстекла. Насос от стеклоомывателя ваз подключил на 5 вольт. С избытком его хватает. Теперь на сухую работать совсем не хочется.
Поделал бы фоток как там у тебя сделано
- Atom42
Насос как от классики?mikehv писал(а):На своем станке сделал СОЖ год назад. Все очень просто. Под стол сварил корыто. Съемное ограждение из оргстекла. Насос от стеклоомывателя ваз подключил на 5 вольт. С избытком его хватает. Теперь на сухую работать совсем не хочется.
А что в качестве СОЖ?
- mikehv
Сделаюnik1 писал(а):Поделал бы фоток как там у тебя сделано
Да обычный. у меня и на охлаждении шпинделя такой же. Уже второй год трудится.Atom42 писал(а):Насос как от классики?
в качестве сож использую сож
