Законченный проект: Станок 2265*1425*200 по дереву
LexaK
Re: Станок 2265*1425*200 по дереву
Сообщение LexaK »
Почему планирую? Использую!
Вот такой :http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... kvt_2_2kvtПоддерживает векторный режим, что позволяет работать на малых оборотах с вполне приличным моментом.
Filyushin писал(а):Ещё интересно, если не секрет, сколько стало Вам все по деньгам?
LexaK писал(а):Бюджет ок. 230тыр включая материалы и работы сторонних лиц/организаций.
Свой труд – бесценен. В смысле бесплатен :hehehe:
Filyushin
Сообщение Filyushin »
Думал дешевле вышел. Довольно таки дорого.
Вы писали , что проект-модель станка не продаёте , а бесплатно не дадите посмотреть ?) все таки многое там можно узнать нового - для меня.
Было бы здорово)
Кстати, а удобно работать с такими размерами станка? Что Вы на нем обрабатываете ?
LexaK
Сообщение LexaK »
Filyushin писал(а):Думал дешевле вышел.
Я тоже так думал, пока бакс был по 35р. :D
Filyushin писал(а): а бесплатно не дадите посмотреть
Mechanical.zip
(19.9 МБ) 691 скачивание
Filyushin писал(а):Кстати, а удобно работать с такими размерами станка? Что Вы на нем обрабатываете ?
Дык это небольшой аппарат. Есть и больше - под лист МДФ/ДСП. А планирую - мебель.
Filyushin
А инвертор 1 фаза , 2,2кВт , 0-200Гц подойдет под шпиндель как у Вас или нужен 0-400Гц?
LexaK
Сообщение LexaK »
Да подойдет, только шпиндель будет крутиться до 12000 об/мин
Filyushin
ну 12000 это мало.((
Посмотрите:
1. http://www.ebay.com/itm/291488439289
2. http://allstan.ru/index.php?option=com_ ... Itemid=119 --- тут кстати шаговый двигатель стоит nema23 57HS56-2804, он подойдет для остальных осей?
Если все норм то, грубо говоря, ось z выйдет в 40000 тысяч.
Что скажете о сочетании этих деталей?
LexaK
Сообщение LexaK »
Filyushin писал(а):Что скажете о сочетании этих деталей?
Назначение? Планируемый обрабатываемый материал? Желаемая скорость обработки и каким инструментом? Максимальная скорость перемещения? Максимальное ускорение? Максимальный ход? Необходимая точность?
Все зависит от того, что Вы хотите получить в итоге.
Последний раз редактировалось LexaK 11 мар 2016, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Filyushin
Ну в основном дерево или оргстекло. Если и металл возьмет то будет здорово - хотя и не сильно буду переживать если 2.2кВт мало для металла.
Инструменты это фрезы , а за скорость обработки пока не сильно переживаю - сначала надо собрать вариант этот , а дальше как пойдет - там посмотрим может и подкоплю и модернизирую.
LexaK писал(а):Максимальная скорость перемещения? Максимальное ускорение? Максимальный ход?
в этом честно говоря я вообще не силен.
LexaK писал(а):Необходимая точность?
Ну хотелось бы в разумных ценная добиться максимальной точности)
LexaK
Сообщение LexaK »
В предложенной конструкции в качестве направляющих применены круглые валы диаметром 16мм. Такая конструкция не обеспечивает достаточную жесткость и может использоваться только для станков, предназначенных для обработки мягких материалов с невысокой точностью. По опыту: вал такого же диаметра и длиной 360мм, жестко закрепленный на концах, при приложении к середине радиальной нагрузки в 10 кгс изгибается на ~0.1мм. С учетом вылета шпинделя и фрезы, смещение инструмента (а, стало быть, и погрешность) будет еще больше. И это при совсем небольшой нагрузке. С увеличением скорости обработки нагрузка будет еще больше, смещение тоже. Поэтому ставить на предложенный модуль шпиндель 2,2кВт с цангой ER20, ИМХО, нет никакой необходимости. Думаю, достаточно 0,8кВт и диаметром 60мм. Такой шпиндель будет легко резать плотное дерево фрезой 6мм с заглублением 5мм и скоростью 1000 мм/мин.
Двигатель 57HS56-2804 с параметрами "Ток:2,8 Сопротивление:0,9 Индуктивность:3 Момент:12,6" и напряжении питания драйверов в 24 В вполне сможет таскать каретку вверх-вниз со скорость не более 1500-2000 мм/мин. Это навскидку. Точнее же надо считать.
PS. На форуме уже все укра обсуждено до нас.
PPS Нахожу, что это обсуждение выходит за рамки темы. Предлагаю быть вынести его в отдельную тему.
Filyushin
Я много перечитал форумов, но ответов там на свои вопросы не нашел. тема вроде подходящая, но потом они переходят на другое обсуждение и нить теряется) - у меня)
То есть Вы хотите сказать, что мне 1.5кВт шпинделя хватит с головой для резки и гравировки дерева и оргстекла, и алюминия?
LexaK
Сообщение LexaK »
Опять же, смотря с какими режимами.
Пример: шпиндель 0,8кВт, фреза 6мм, материал Д16Т, обороты 6000-7000, съем 0,2мм, подача 500мм/мин. Результат - на фото в этой теме. Мощности шпинделя хватило бы и на более тяжелые режимы, но вот жесткости станка - нет.
Kamerton
Настоящее имя: Антон
Сообщение Kamerton »
Filyushin писал(а):Я много перечитал форумов, но ответов там на свои вопросы не нашел. тема вроде подходящая, но потом они переходят на другое обсуждение и нить теряется) - у меня)
На счет алюминия не уверен, но на остальное 1,5 кВт хватит.
LexaK
Сообщение LexaK »
640КБ должно быть достаточно для каждого (c)
http://lurkmore.to/640_%D0%BA%D0%B8%D0% ... 0%B9%D1%82
Filyushin
Уважаемый абонент,
Данный ресурс заблокирован по решению органов государственной власти Российской Федерации
Dear customer,
Access to the requested resource has been blocked by decision of public authorities of Russian Federation --------- вот что мне ответил браузер
Filyushin, Если ты про ссылку, что постом выше, то у меня открылась без проблем ;)
LexaK
Сообщение LexaK »
Что-то тема скатилась во флуд. По теме топика даже покритиковать никто не хочет?
Нынче резал бук двухзаходной концевой фрезой диаметром 6мм. Заглубление 5мм, подача 6000 мм/мин. Удивился звуку фрезы. Песня!!!
Буду у Nick'а зарабатывать медальку, для чего в заглавном посте ответил на вопросы: Кто виноват/что делать? Что нравится/не нравится/сделать по-другому.
LexaK
Re: Закоченный проект: Станок 2265*1425*200 по дереву
Сообщение LexaK »
Видео работы.
Обрабатываемый материал – дуб. Фреза двухзаходная коническая R2x6x75. Подача 9000 мм/мин, заглубление 5мм.
https://youtu.be/eo6BiRKu3gQ
Добавил в первый пост пару фото конструктивного плана.
Сообщение shalek »
LexaK писал(а):Обрабатываемый материал – дуб. Фреза двухзаходная коническая R2x6x75. Подача 9000 мм/мин, заглубление 5мм.
Хотелось бы узнать обороты шпинделя и под каким софтом.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
LexaK
Сообщение LexaK »
1. 21000 об/мин
2. LinuxCNC + DeskProto
n0rdist
Re: Законченный проект: Станок 2265*1425*200 по дереву
Сообщение n0rdist »
Интересный проект. Как раз считаем станок схожего размера и задач. Почему применен алюминий для портала, ведь сталь даст большую жесткость?
Как ведет себя конструкция в работе? есть опасения что портал будет разворачивать. Алюминий не планировали фрезеровать на станке? Если есть видео процесса работы, выложите пожалуйста здесь или в личке ссылку. спасибо за то что делитесь опытом!
