Шпиндель BT 40 Akira Seiki . Разборка.
Darxton
Re: Шпиндель BT 40 Akira Seiki . Разборка.
Сообщение Darxton »
Ildar писал(а):Стрелочки разве не указывают точку минимального биения? т.е. дуплекс? Мне собрали шпиндель с расчетом теплового расширения, на 8 тыс обороотов.
Стрелки направление усилия указывают. Некоторые производители шпинделей утверждают, что и в дуплексе это единственное назначение, тупо показать порядок следования подшипников, никакого совпадения линий не требуется.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Такие стрелки указывают только на направление самого подшипника. Он ведь, грубо говоря, конический, с одной стороны буртик выше и в него могут упираться шарики, с другой буртика нету.
Я когда говорил про ошибку при сборке имел ввиду, что подшипники должны разжиматься при такой установке. И если внутри нету соответствующей проставки, то внутренние обоймы просто болтаются...
john1987887 писал(а):Такие стрелки указывают только на направление самого подшипника.
Вроде же не дуплексированные подшипники вообще без стрелок идут стрелки указывают направление стыковки в дуплексе... Хотя может в импортных не так...
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
В моем тайваньском шпинделе внизу два подшипника 7014, вверху 7013. При замене подшипников смотрите на допуски и на наружной обойме! Как уже писал выше станок рассчитан на 5000 тыс оборотов. На самом шпинделе 8 тыс. так и попросил при сборке сделать 8. попробую в настройках поковыряться и раскрутить на большие обороты, слишком часто использую мелкий инструмент
john1987887
N1X писал(а):Вроде же не дуплексированные подшипники вообще без стрелок идут стрелки указывают направление стыковки в дуплексе...
На этих подшипниках в шпинделе ничего кроме стрелок нету. На отечественных да, помечены места стыка наружных обойм, внутренних обойм и проставлены номера, чтоб комплект не спутать.
Глеб
Настоящее имя: Глеб
Сообщение Глеб »
Добрый день! Подскажите какой порядок разборки шпинделя с чего начать?
john1987887
Начиная сверху откручивайте все, что откручивается. Запутаться там негде.
Вернуться в «Механика»
