если скорость может прыгать 300-400м/мин то проще. А вот если нужно сматывать с одной катушки на другую и скорость должна быть постоянной ВСЕГДА тогда веселоoleg_lm писал(а):Да минимум 300 м в минуту.
Частотник Huanyang
- Зачётный участник
Re: Частотник Huanyang
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Шлейф к панельке удлинять можно. Думаю метров до 5 реально. Если более 1-2 метров и рядом силовые кабели то лучше в экран. Там обычные TTL-уровни.
- Nick
- Заслуга: Developer
А что именно будешь мотать? Какие особенности? Разгон, торможение?oleg_lm писал(а):.Станок будет состоять из частотника+асинхронный дв.и пневматика фирмы camozzi с этим я уже определился.А управление пока под вопросом сначала хотел plc Fatek,но мне сказали что все можно реализовать с помощью EMC2
Что с пневматикой? Как она управляется? Какие вводы/выводы?
Какая-нибудь еще автоматизация будет?
oleg_lm
- Кандидат
Мотать надо разные нетканые материалы,в том числе пленку разную.Разгон торможение обязательно.Управлять нужно частотником+асинхронный дв и электро пневматическими клапанами.А на фрезере хотелось бы управлять скоростью,на частотнике только кнопки и то очень нежные.
oleg_lm
- Кандидат
Насчет автоматики.Нужно перемотать нужный метраж,остановка,передвинуть,отрезать,запаять рулон,все это можно сделать пневматикой.Думаю обратная связь нужна только при намотке.
- Nick
В принципе все возможно, главное, чтобы MESA успевала энкодер на 300м мин читатьoleg_lm писал(а):Насчет автоматики.Нужно перемотать нужный метраж,остановка,передвинуть,отрезать,запаять рулон,все это можно сделать пневматикой.Думаю обратная связь нужна только при намотке.
oleg_lm
- Кандидат
Я думал через LPT http://www.chipmaker.ru/topic/45904/page__st__20 сообщение №24 думаю так дешевле?
- Nick
Боюсь на скорости 300 м/мин скорости LPT не хватит. Тем более, dormouse писал о делителе энкодера его тоже надо где-то взять...
oleg_lm
- Кандидат
Просто еще не разу не пользовался энкодером,но придется разобраться.Точность высокая не нужна +:- 10-30мм на 30 метров.
- Nick
Все будет зависеть именно от него (от количества тиков на оборот) и от того, куда он будет установлен...
можно поставить его на вал двигателя, а можно подключить к колесу 300мм диаметром, которое будет катиться по материалу...
oleg_lm
- Кандидат
Будет ведущий вал (сменный под разный материал но одинаковый диаметр)для протяжки ,планирую 100мм.пока есть возможность все менять.
- Nick
100мм диаметр?
это 300мм длинна окружности, это 15 оборотов в секунду при 300м/мин... при не шибко точном энкодере может прокатить.
- Зачётный участник
была подобная задача разматывать с одной бабины пленку, перфорировать, приаивать, спаивать и тд.. и наматывать на другубабину. Пайка должна была иль ультрозвуком иль феном главное что нужна была постоянная скорость. А когда идет намотка набарабан с увеличенем рулона скорость возрастет.oleg_lm писал(а):Нужно перемотать нужный метраж,остановка,передвинуть,отрезать,запаять рулон,все это можно сделать пневматикой.Думаю обратная связь нужна только при намотке.
Ежели все проще у тебя то можно этосделать на каком нибудь МК. Мы делали автоматику для нарезки ткани. Метр отматали, останов пила отрезает ткань, поехали дальше. Энкодер делали из куска текстолита с прорезями и ставили оптопару.
Оптопару можно взять со струйного принтера (пленочный диск с полосками краски) и там ж стоит оптопара
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
В принципе данная задача может быть реализована и на промышленном контроллере. К примеру на дельте, умеет управлять и частотником(по RS-485) и шаговиком(сигнал step) и клапанами пневматики! И все это влезет в относительно небольшой шкафчик.
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
Размер кармана = размеру шкафчикаТима писал(а): И все это влезет в относительно небольшой шкафчик.
- Тима
- Почётный участник
Да я бы не сказал, у дельты относительно не дорогие контроллеры.aftaev писал(а):Размер кармана = размеру шкафчика
К примеру: http://www.kipservis.ru/delta/logichesk ... dvp_ss.htm
- Зачётный участник
Тима эт же не частотник с обратной связью который стоит ...Тима писал(а):К примеру: http://www.kipservis.ru/delta/logichesk ... dvp_ss.htm
oleg_lm
- Кандидат
На небольшой шкафчик хватит.Пугает что с EMC2 досконально не разобрался,а с PLC опять надо учить вообще с нуля.Мне говорили что в emc2 можно реализовать те же функции что в plc.
- Зачётный участник
oleg_lm, ЕМС2 с твоей задачей должен справиться без проблем. Твоя задачу можно решить написав програмульку на PIC каком нибудь 16f690
