фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруповер
nazmux
Настоящее имя: Назар
Сообщение nazmux »
Всем привет.
Нужен чпу станок для фрезерования по дереву очень бютджетний.
Но еще 3 года назад комплектующие из китая были для меня слишком дорогие. Не говоря уже о сегодняшнем курсе.
Поле примерно 2000 * 1300см
Портал с алюминиевого профиля, вес получится 30-50 кг ну может 80кг)))
Хочу строить на зубчаой рейке. А для этого нужны редукторы. Рассмотрел очень много вариантов, но дешевый планетарный редуктор от шуруповерта нигде не нашел. Поэтому прошу Вас уважаемые специалисты данной отрасли хоть несколько слов за и против такого варианта.
Re: фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруп
Редуктор сделай на зубчатых ремнях от авто ;)
nazmux
Сообщение nazmux »
Не устраивает
1 у меня их нет
2 конструкция получится больше и тяжелее (а это более мощные моторы, направляющие .... и больше денег
3 сомневаюсь что выйдет дешевле (все надо купить шкивы, подшипники, ремни), а редуктор Макита 15-20 баксов стоит
что то мне подсказывает, скоро увидим "чпу на тросиках 2" :think:
Askov
Сообщение Askov »
nazmux писал(а): Портал с алюминиевого профиля, вес получится 30-50 кг ну может 80кг)))
Из какого алюминиевого профиля собираетесь делать портал?
nazmux
Сообщение nazmux »
объяснить трудно. В интернете такого не встречал нигде. Фоток тоже нет, профиль еще на работе на складе под замком)))) Это от списанной аппаратуры. Профиль различных форм но есть офигенные ребра жесткости на нем. Я пробовал на изгиб так не прогибается а я вешу почти 100 кг)))
nazmux писал(а):Я пробовал на изгиб так не прогибается а я вешу почти 100 кг)))
хм.. простите, а чем замеры делали на прогиб? да и длинна профиля при этом была какая?
nazmux
Сообщение nazmux »
это все не важно все же меня интересует редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит? А может не получится его привязать к ШВП 1605 на Мач3 ???
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nazmux писал(а):редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит?
выдержит. но люфты там будут такие что работать не сможете нормально. про ременной редуктор выше правильно советовали
нікому нічого не нав'язую.
Askov
Сообщение Askov »
Для начала на проект не плохо бы взглянуть. Да и фотки профиля можно было сделать, коль три года с духом собираешься на постройку станка ;)
nazmux
Сообщение nazmux »
Ладно Askov завтра тебе фотки выложу чтобы успокоился наконец то. И проекта у меня нет. Я лишь определиться хочу с комплектующими и примерно подсчитать расходы. Но какое это имеет значение для моего вопроса ???? Речь ведь идет о РЕДУКТОРЕ.
nazmux
Сообщение nazmux »
Подскажите как люфт можно минимизировать?
aegis
Сообщение aegis »
nazmux, в том планетарном редукторе никак. или искать дорогие редуктора с минимальным люфтом (не вложитесь в бюджет) или ременной редуктор или же менять тип перемещения на трапецию (швп)...есть другие варианты но они все сильно экзотические и не гарантируют нормальный результат
nazmux
Сообщение nazmux »
Какую предложите оптимальную систему ??? Рейка 1.0-3.0, звездочка, шкивы ???
aegis
Сообщение aegis »
nazmux, рейка+хороший редуктор (или ременная передача хотя бы по-бедности) или же классика в виде винта
nazmux писал(а):Подскажите как люфт можно минимизировать?
программный, а дальше в игре не участвую, ты как мамонт (но есть слово более обидное), прешь не смотря на советы, удачи :thinking:
nazmux
Сообщение nazmux »
aegis писал(а):nazmux, рейка+хороший редуктор (или ременная передача хотя бы по-бедности) или же классика в виде винта
я имел в виду какую лучше взять рейку 1.0 или 1.5 ..... и соответственно какие должны быть шкивы (на сколько зубов) и звездочка (сколько зубов)?
nazmux
Сообщение nazmux »
удачи тебе
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот я читаю поток сознания топикстартера и не покидает меня чувство, что он попросту троллит тут и ржет потом над местным народом.
Не корми тролля и все будет хорошо.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
nazmux писал(а): но дешевый планетарный редуктор от шуруповерта нигде не нашел.
по редукторам от щуруповерта сказать могу - знакомые делали радиоуправляемую тележку , манекена по полигону стрельбищ катать. ну пока механику да электронику отлаживали редукторам пришел конец
NightV писал(а): программный, а дальше в игре не участвую, ты как мамонт (но есть слово более обидное), прешь не смотря на советы, удачи :thinking:
ы?
а с троссами есть другая мысль: система растяжек непосредственно с рабочего узла (шпинделя) для прямой обратной связи
