фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруповер
nazmux
- Новичок
- Настоящее имя: Назар
Всем привет.
Нужен чпу станок для фрезерования по дереву очень бютджетний.
Но еще 3 года назад комплектующие из китая были для меня слишком дорогие. Не говоря уже о сегодняшнем курсе.
Поле примерно 2000 * 1300см
Портал с алюминиевого профиля, вес получится 30-50 кг ну может 80кг)))
Хочу строить на зубчаой рейке. А для этого нужны редукторы. Рассмотрел очень много вариантов, но дешевый планетарный редуктор от шуруповерта нигде не нашел. Поэтому прошу Вас уважаемые специалисты данной отрасли хоть несколько слов за и против такого варианта.
- Зачётный участник
Re: фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруп
Редуктор сделай на зубчатых ремнях от авто
nazmux
- Новичок
Не устраивает
1 у меня их нет
2 конструкция получится больше и тяжелее (а это более мощные моторы, направляющие .... и больше денег
3 сомневаюсь что выйдет дешевле (все надо купить шкивы, подшипники, ремни), а редуктор Макита 15-20 баксов стоит
1 у меня их нет
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
что то мне подсказывает, скоро увидим "чпу на тросиках 2"
Askov
- Настоящее имя: Андрей
Из какого алюминиевого профиля собираетесь делать портал?nazmux писал(а): Портал с алюминиевого профиля, вес получится 30-50 кг ну может 80кг)))
nazmux
- Новичок
объяснить трудно. В интернете такого не встречал нигде. Фоток тоже нет, профиль еще на работе на складе под замком)))) Это от списанной аппаратуры. Профиль различных форм но есть офигенные ребра жесткости на нем. Я пробовал на изгиб так не прогибается а я вешу почти 100 кг)))
- NightV
- Почётный участник
хм.. простите, а чем замеры делали на прогиб? да и длинна профиля при этом была какая?nazmux писал(а):Я пробовал на изгиб так не прогибается а я вешу почти 100 кг)))
nazmux
- Новичок
это все не важно все же меня интересует редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит? А может не получится его привязать к ШВП 1605 на Мач3 ???
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
выдержит. но люфты там будут такие что работать не сможете нормально. про ременной редуктор выше правильно советовалиnazmux писал(а):редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит?
нікому нічого не нав'язую.
Askov
Для начала на проект не плохо бы взглянуть. Да и фотки профиля можно было сделать, коль три года с духом собираешься на постройку станка
nazmux
- Новичок
Ладно Askov завтра тебе фотки выложу чтобы успокоился наконец то. И проекта у меня нет. Я лишь определиться хочу с комплектующими и примерно подсчитать расходы. Но какое это имеет значение для моего вопроса ???? Речь ведь идет о РЕДУКТОРЕ.
nazmux
- Новичок
aegis писал(а):выдержит. но люфты там будут такие что работать не сможете нормально. про ременной редуктор выше правильно советовалиnazmux писал(а):редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит?
Подскажите как люфт можно минимизировать?
- aegis
nazmux, в том планетарном редукторе никак. или искать дорогие редуктора с минимальным люфтом (не вложитесь в бюджет) или ременной редуктор или же менять тип перемещения на трапецию (швп)...есть другие варианты но они все сильно экзотические и не гарантируют нормальный результат
nazmux
- Новичок
Какую предложите оптимальную систему ??? Рейка 1.0-3.0, звездочка, шкивы ???
- aegis
nazmux, рейка+хороший редуктор (или ременная передача хотя бы по-бедности) или же классика в виде винта
- NightV
- Почётный участник
программный, а дальше в игре не участвую, ты как мамонт (но есть слово более обидное), прешь не смотря на советы, удачиnazmux писал(а):Подскажите как люфт можно минимизировать?
nazmux
- Новичок
я имел в виду какую лучше взять рейку 1.0 или 1.5 ..... и соответственно какие должны быть шкивы (на сколько зубов) и звездочка (сколько зубов)?aegis писал(а):nazmux, рейка+хороший редуктор (или ременная передача хотя бы по-бедности) или же классика в виде винта
nazmux
- Новичок
удачи тебеNightV писал(а):программный, а дальше в игре не участвую, ты как мамонт (но есть слово более обидное), прешь не смотря на советы, удачиnazmux писал(а):Подскажите как люфт можно минимизировать?
AVK74
- Почётный участник
Вот я читаю поток сознания топикстартера и не покидает меня чувство, что он попросту троллит тут и ржет потом над местным народом.
Не корми тролля и все будет хорошо.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
по редукторам от щуруповерта сказать могу - знакомые делали радиоуправляемую тележку , манекена по полигону стрельбищ катать. ну пока механику да электронику отлаживали редукторам пришел конецnazmux писал(а): но дешевый планетарный редуктор от шуруповерта нигде не нашел.
ы?NightV писал(а): программный, а дальше в игре не участвую, ты как мамонт (но есть слово более обидное), прешь не смотря на советы, удачи
а с троссами есть другая мысль: система растяжек непосредственно с рабочего узла (шпинделя) для прямой обратной связи
