Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- Dmaster
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
я такой гадостью пользуюсь всегда, когда на партиях деталей режутся резьбы. Пластины подсаживаются и не идет по калибру.
Для точных деталей и партий лучше использовать классические способы обработки. В 0.01 можно в паритии попасть на ОООООЧЕНЬ редких станках с ЧПУ токарных. Они обычно сумасшедше жесткие и инструмент не твердый сплав. Керметы .. эльборы.
(отдельно стоят токарные автоматы при поперечном точении и механической подаче (кулачковые механизмы). Легче добиться стабильности размера, чем на чпу. У автоматов повторяемость абсолютна.
Последний раз редактировалось Dmaster 07 дек 2015, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
" Linux CNC - наше всё"
- Predator
Развёртку и вперед, правильно тебе говорят
- Зачётный участник
Нержа дуплексная с эльбором дружит? В каталогах Сандвика характеризуется как очень плохообрабатываемая.Dmaster писал(а):Они обычно сумасшедше жесткие и инструмент не твердый сплав. Керметы .. эльборы.
Автомат есть, нужно запускатьDmaster писал(а):Легче добиться стабильности размера, чем на чпу. У автоматов повторяемость абсолютна.
Например - заказ на корпуса подшипников, и нужно плотно посадить подшипник. Развертка не поможет, а резцы нет нет подсаживаютсяPredator писал(а):Развёртку и вперед, правильно тебе говорят
- Dmaster
У тебя не кулачковый автомат, а револьверный., так что ......отставить макать капитанаaftaev писал(а):Автомат есть, нужно запускать
это еще что за глупость? насадная развертка в помощь.aftaev писал(а):Развертка не поможет
Это еще что за.....?aftaev писал(а):Нержа дуплексная
Вот жаропрочная нержавейка - вешалка. остальное херня)
Нержавейки они очень вязкие. Для них пониженные скорости обработки нужны и лезвийные желательно. Развертка из р6м5 тебе в помощь.
Твердосплавная тебе не подойдет.
- Зачётный участник
Модель для примера напиши в гугле картинки посмотрюDmaster писал(а):У тебя не кулачковый автомат
Разверток на все заказы не не напошешься. Притащу заказ на 10-50 корпусов под подшипники точить, и из-за них развертку покупать. И еще у нас их фиг купишь под нужный размерDmaster писал(а):это еще что за глупость? насадная развертка в помощь.
904L например http://www.outokumpu.com/SiteCollection ... eet-RU.pdfDmaster писал(а):Это еще что за.....?
- Dmaster
Аустенитно-ферритная...., ато дуплексная. Англикнизьмы!!!!!
Метров 50-60 в минуту не быстрее крутить надоaftaev писал(а):904L например
- Predator
Покупай у насaftaev писал(а):И еще у нас их фиг купишь под нужный размер
Ну или бери размер рядом, но в плюсе и на круглошифовальном до нужного тебе шлифуй.
- Зачётный участник
Задачи бывают разные потому и спрашиваю как грамотно делать чистовые, на ЧПУ.
Принесли заказ 10шт сделать корпусов под подшипы и из-за них бегать искать круглошлифPredator писал(а):Ну или бери размер рядом, но в плюсе и на круглошифовальном до нужного тебе шлифуй.
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Выкопать на огороде , могу помочь, адрес знаюaftaev писал(а):бегать искать круглошлиф
- Зачётный участник
Наши круглошлифы отправили в Китай на переплавку. Тогда проще их обратно из метала переплавленного вытащитьDemetrius писал(а):Выкопать на огороде , могу помочь, адрес знаю
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
На чистовой проход по посадкам - отдельный резец со свежей пластиной ставлю. 10-30-50 деталей обычно не вопрос. Если калибр вдруг не прошёл - измерили действительный размер, ввели коррекцию на износ инструмента и прогнали отдельно чистовую.
- Зачётный участник
как вводишь коррекцию?serpvect писал(а): ввели коррекцию на износ инструмента и прогнали отдельно чистовую.
- serpvect
- Опытный
Дак в стойке как-бы.. в таблице инструментов
- Зачётный участник
Значит смещение нуля через таблицу инструментов. А есть еще способ делать это через Gcode. но как пока не понятноserpvect писал(а):Дак в стойке как-бы.. в таблице инструментов
- serpvect
- Опытный
Вопрос - а зачем? Я и в стойке-то корректором редко пользуюсь, при использовании отдельного чистового резца. Износ чистового - скорее повод поменять пластину. Исключения, конечно, случаются но не так и часто.aftaev писал(а):А есть еще способ делать это через Gcode. но как пока не понятно
Тоже не понятна зачем делать коррекцию через код?
Через ...стойку... удобно и оперативно , два три нажатия и вперед с новым смещением
- Predator
Саня, ну тут варианта только два, либо посадить в огороде круглошлифовальный (до кучи) либо покупать развёртки в размер.aftaev писал(а):Принесли заказ 10шт сделать корпусов под подшипы и из-за них бегать искать круглошлиф
На заводе чистовую всегда делали развёртками, так что даже не знаю, что тебе еще посоветовать
Просто, Афтаев, любит спать стоя в гамакеnik1 писал(а):Тоже не понятна зачем делать коррекцию через код?
- Nick
- Заслуга: Developer
Через G код это "G10 L10 Set Tool Table"aftaev писал(а): А есть еще способ делать это через Gcode. но как пока не понятно
Тебе может быть проще сделать кнопочку - корректор + 0.01. Или +xxx.
Для этого можно использовать halui.mdi-command-XX и в нем:
G10 L10 P#<_current_tool> X[#<_x>+0.1]Код: Выделить всё
M100 (пользовательский Gкод)
M66 E0 L0 (читаем аналоговый вход - там будет значение корректора)
G10 L10 P#<_current_tool> X[#<_x>+#5399] (меняем корректор)
файл M100
t=`zenity --entry --text="Введите корректор" --entry-text=0.01`
halcmd setp motion.analog-in-NN $t
- Зачётный участник
Чтобы к кнопочке привязатьnik1 писал(а):Тоже не понятна зачем делать коррекцию через код?
И Nick об этом тоже подумал
Nick писал(а):Через G код это "G10 L10 Set Tool Table"
- Predator
aftaev, Еще бы оно тебе помогло или у тебя суперточный станок получился?
