Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Dmaster
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение Dmaster »
я такой гадостью пользуюсь всегда, когда на партиях деталей режутся резьбы. Пластины подсаживаются и не идет по калибру.
Для точных деталей и партий лучше использовать классические способы обработки. В 0.01 можно в паритии попасть на ОООООЧЕНЬ редких станках с ЧПУ токарных. Они обычно сумасшедше жесткие и инструмент не твердый сплав. Керметы .. эльборы.
(отдельно стоят токарные автоматы при поперечном точении и механической подаче (кулачковые механизмы). Легче добиться стабильности размера, чем на чпу. У автоматов повторяемость абсолютна.
Последний раз редактировалось Dmaster 07 дек 2015, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
" Linux CNC - наше всё"
Развёртку и вперед, правильно тебе говорят ;)
Dmaster писал(а):Они обычно сумасшедше жесткие и инструмент не твердый сплав. Керметы .. эльборы.
Нержа дуплексная с эльбором дружит? В каталогах Сандвика характеризуется как очень плохообрабатываемая.
Dmaster писал(а):Легче добиться стабильности размера, чем на чпу. У автоматов повторяемость абсолютна.
Автомат есть, нужно запускать :)
Predator писал(а):Развёртку и вперед, правильно тебе говорят
Например - заказ на корпуса подшипников, и нужно плотно посадить подшипник. Развертка не поможет, а резцы нет нет подсаживаются ;) Вот и ужно протоил, калибром померил, не лезет, пуск еще сняли и так пока не залезет в размер :)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):Автомат есть, нужно запускать
У тебя не кулачковый автомат, а револьверный., так что ......отставить макать капитана
aftaev писал(а):Развертка не поможет
это еще что за глупость? насадная развертка в помощь.
aftaev писал(а):Нержа дуплексная
Это еще что за.....?
Вот жаропрочная нержавейка - вешалка. остальное херня)
Нержавейки они очень вязкие. Для них пониженные скорости обработки нужны и лезвийные желательно. Развертка из р6м5 тебе в помощь.
Твердосплавная тебе не подойдет.
Dmaster писал(а):У тебя не кулачковый автомат
Модель для примера напиши в гугле картинки посмотрю ;)
Dmaster писал(а):это еще что за глупость? насадная развертка в помощь.
Разверток на все заказы не не напошешься. Притащу заказ на 10-50 корпусов под подшипники точить, и из-за них развертку покупать. И еще у нас их фиг купишь под нужный размер ;)
Dmaster писал(а):Это еще что за.....?
904L например http://www.outokumpu.com/SiteCollection ... eet-RU.pdf
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Аустенитно-ферритная...., ато дуплексная. Англикнизьмы!!!!!
aftaev писал(а):904L например
Метров 50-60 в минуту не быстрее крутить надо
aftaev писал(а):И еще у нас их фиг купишь под нужный размер
Покупай у нас ;)
Ну или бери размер рядом, но в плюсе и на круглошифовальном до нужного тебе шлифуй.
Задачи бывают разные потому и спрашиваю как грамотно делать чистовые, на ЧПУ.
Predator писал(а):Ну или бери размер рядом, но в плюсе и на круглошифовальном до нужного тебе шлифуй.
Принесли заказ 10шт сделать корпусов под подшипы и из-за них бегать искать круглошлиф :crazy:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):бегать искать круглошлиф
Выкопать на огороде , могу помочь, адрес знаю :D
Demetrius писал(а):Выкопать на огороде , могу помочь, адрес знаю
Наши круглошлифы отправили в Китай на переплавку. Тогда проще их обратно из метала переплавленного вытащить :)
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
На чистовой проход по посадкам - отдельный резец со свежей пластиной ставлю. 10-30-50 деталей обычно не вопрос. Если калибр вдруг не прошёл - измерили действительный размер, ввели коррекцию на износ инструмента и прогнали отдельно чистовую.
serpvect писал(а): ввели коррекцию на износ инструмента и прогнали отдельно чистовую.
как вводишь коррекцию?
serpvect
Дак в стойке как-бы.. в таблице инструментов
serpvect писал(а):Дак в стойке как-бы.. в таблице инструментов
Значит смещение нуля через таблицу инструментов. А есть еще способ делать это через Gcode. но как пока не понятно ;)
serpvect
aftaev писал(а):А есть еще способ делать это через Gcode. но как пока не понятно
Вопрос - а зачем? Я и в стойке-то корректором редко пользуюсь, при использовании отдельного чистового резца. Износ чистового - скорее повод поменять пластину. Исключения, конечно, случаются но не так и часто.
Тоже не понятна зачем делать коррекцию через код?
Через ...стойку... удобно и оперативно , два три нажатия и вперед с новым смещением :)
aftaev писал(а):Принесли заказ 10шт сделать корпусов под подшипы и из-за них бегать искать круглошлиф
Саня, ну тут варианта только два, либо посадить в огороде круглошлифовальный (до кучи) либо покупать развёртки в размер.
На заводе чистовую всегда делали развёртками, так что даже не знаю, что тебе еще посоветовать :wik:
nik1 писал(а):Тоже не понятна зачем делать коррекцию через код?
Просто, Афтаев, любит спать стоя в гамаке :)
aftaev писал(а): А есть еще способ делать это через Gcode. но как пока не понятно
Через G код это "G10 L10 Set Tool Table"
Тебе может быть проще сделать кнопочку - корректор + 0.01. Или +xxx.
Для этого можно использовать halui.mdi-command-XX и в нем:
G10 L10 P#<_current_tool> X[#<_x>+0.1]
Или если нужен корректор то
M100 (пользовательский Gкод)
M66 E0 L0 (читаем аналоговый вход - там будет значение корректора)
G10 L10 P#<_current_tool> X[#<_x>+#5399] (меняем корректор)
файл M100
t=`zenity --entry --text="Введите корректор" --entry-text=0.01`
halcmd setp motion.analog-in-NN $t
Чтобы к кнопочке привязать ;)
И Nick об этом тоже подумал :good:
Nick писал(а):Через G код это "G10 L10 Set Tool Table"
aftaev, Еще бы оно тебе помогло или у тебя суперточный станок получился?
Вернуться в «Токарные станки»
