EMC2 и 4-осевая пенорезка
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
_taras_ писал(а):Подскажите плз. как вручную управлять осями U V? X Y Z g понятно стрелками и пролистыванием. И ещё. У кгог нибудь есть тестовый файл для проверки работоспособности 4-ч осевой пенорезки?
можно еще клавишами () {} [] и еще какими-то напрямую управлять нужными осями, зайди в Справка - ..., там есть список всех хоткеев.
PKM писал(а):не пойму, разве там не симулятор из обычной версии ставят? просто на убунту 11.10
Очень похоже на то... но, если при этом собрать версию из среза который подготовлен под пенорезку... то может и получиться...
_taras_, извиняюсь, что забыл попробовать сделать пакет из того среза... Не стесняйся напоминать, я забывчивый :). Теперь уже только завтра вечером смогу попробовать...
sandman
Сообщение sandman »
Нет, в обычной версии axis_foam отсутствует, потому что в нём вызывается уже linuxcnc а не emc...
sandman писал(а):Нет, в обычной версии axis_foam отсутствует, потому что в нём вызывается уже linuxcnc а не emc...
Эммм а какая разница как называется? просто если ставят симулятор (./configure --enable-simulator), то он не сможет работать с реальным станком.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Nick писал(а): извиняюсь, что забыл попробовать сделать пакет из того среза... Не стесняйся напоминать, я забывчивый :). Теперь уже только завтра вечером смогу попробовать...
Ник. напоминаю :)
Ок, попробую сегодня попробовать :)
sandman
Сообщение sandman »
Я ставил так: ./configure --enable-run-in-place
-пойдёт?
так должно пойти!
а исходник откуда брал???
sandman
Сообщение sandman »
Тут: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... r_Manually, только компилировал как в README указано было. Теперь бы только подогнать к порту как то, что бы заработало...
т.е. тупо взял последний срез???
Так он должен появится в http://buildbot.linuxcnc.org в виде пакета...
sandman
Сообщение sandman »
Да, поставил git'ом, теперь вот копаюсь... :thinking:
А какую версию ты поставил? там в гите сразу все ревизии есть...
sandman
Сообщение sandman »
git://git.linuxcnc.org/git/emc2.git linuxcnc
Тогда по идее эта версия должна быть в репозитории:
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid master-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid master-rt
_taras_, умеешь репозитории подключать?
sandman
Сообщение sandman »
Nick, так как к парпорту подключится?
В смысле?
sandman
Сообщение sandman »
В смысле?
В том смысле что я поставил из репов linuxcnc, он мне снёс соответственно emc, я сделал по новой конфиг своей машины, вроде работает. Но вот пенорезка так в симе и сидит...
Так пенорезку надо заново настраивать, чтобы она использовала не sim, а нормальную версию. Скинь ее настройки...
sandman
Сообщение sandman »
Так и настроить не получается... Вот что имеется: Папка от степконфига и папка сим ...
configs.tar.gz
(12.92 КБ) 1281 скачивание
Хммм... все вроде в норме... может конфиги у нормальной версии и сим одинаковые :)
А как ты ее запускаешь? С ярлыка небось?
sandman
Сообщение sandman »
В смысле? там же даже axis разный, в конфигурации от степконфига оси идут XYZA, в сим XYUV...
