Балансировочый станок для роторов и вентиляторов!
Re: Балансировочый станок для роторов и вентиляторов!
Bmax77 писал(а):Извините, что спрашиваю, во всех или только в линейном аудио входе?
Во всех аналоговых входах.
А опоры "плавающие" или жесткие? Датчики родные остались?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Опоры плавающие с возможностью мех.блокировки. датчики старые остались. Принял решение, т.к. сроки жмут уже, возьму Arduino. Датчики другие, на акселерометрах.
А о каких частотах мы говорим?
Какая частота вращения, какое разрешение нужно по углу для груза?
Leo_1943
Nick писал(а):А о каких частотах мы говорим?
Частота вращения 300-600 оборотов, максимум который читает ЛПТ -1300 (его ограничил частотником), при энкодере z=100. Разрешение по углу 2-3 градуса хватает.
Leo_1943 писал(а):Частота вращения 300-600 оборотов
То есть частоты, которые нужно обработать звуковой картой, 5-10 Гц?
Leo_1943
Где то так, макс. До 15. Нужно максимум ловить.
А то, что фаза этого максимума будет смещена на неопределенный угол относительно положения ротора за счет "дифференцирования" сигнала самим датчиком и емкостями в звуковой карте, не смущает?
Можно сделать так:
делаем АЦП с битностью такой, чтоб хватило в lpt
потом одновременно считываем тики энкодера и значение на пинах ацп
и пишем все эти показания в файл через halsample.
Потом анализируем и строим графики.
Все будет без смещений, надо только битов под ацп по больше найти :).
Leo_1943
Уже начал под Ардуино. Взял плату нано, лсд 16*2. Думаю по кнопке выводить на лсд максимум и угол. Отсчет угла идет нормально, как для энкодера с 100 метками на оборот. Пробовал до 1000 об.мин через 5 минут угол все также ловит. и небольшое видео отсчета угла.
https://youtu.be/Y-YVho0ocGE
Все проще чем на ПК, тем более когда то занимался ATMega еще помню C++ for AVR, с ардуино еще проще. Осталось только акселерометры подключить и програмку под них усовершенствовать.
Вернуться в «Прочие станки»
