isx писал(а):Мы или друг друга не понимаем, либо я чего -то не понимаю
Просто Вы еще не умеете их готовить . Я тоже не претендую на академическую точность , в своих писаниях , но все же попробую объяснить на пальцах ,
потому как сам когда то искал простое описание , но находил в основном статьи с кучей формул и трудночитаемые ( может и к лучшему ) , приходилось вдумываться по долгу .
1 - имеем щеточный мотор .
2 - имеем четкое понимание , что в конечном итоге ротор это магнит и статор тоже .
3 - магниты имеют определенное положение в пространстве , когда они максимально отталкиваются друг от друга ( двигатель максимально эффективен , 90 град. электрических )
4 . щеточный узел ЗАНИМАЕТСЯ ТЕМ , что включает в любой момент времени ту обмотку , которая в этот момент " повернута " на те самые 90 градусов .
5. магниты отталкиваются друг от друга , двигатель вращается со скоростью Х.
6. скорость вращения зависит от силы отталкивания магнитов , сила отталкивания зависит от тока в обмотках , ток от напряжения .
7 . Все . Меняем щеточный узел на электронный коммутатор - получаем PMSM BLDC . Если нужно увеличить скорость , нам не надо ускорять вращение магнитного поля , нам надо просто увеличить напряжение , а поле само ускорится . Поле нельзя просто вращать с той скорость с которой хочется , оно может тупо обогнать ротор и тот колом встанет , от того что в обратно захочет вращаться , как резонанс у шаговых .
