АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
mikle
Сообщение mikle »
есть маленькая индукционная(генератор - как холодильник с человека среднего роста 50квт и плавилка) китайская печь - 20 кг чернухи, 70 кг цветмета, но объем плавилки литра 3(как туда 70 кг цветмета. юзал осенью - чернуха так и не расплавилась, была белая, как бумага, но не текла. люминь за пару минут. я понимаю, что на форум литейщиков надо, но я думаю можно ли спроектировать из 25 кг алюминия , а можно из поболее бронзы(харизматично) - краны совдеповские на пункте металлолома купить - вроде несложно. есть у кого мысли - или тема тупая.?
mikle
Re: АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
Сообщение mikle »
недописал -рабу по принципу x-y на столе. стол тоже т-образный можно отлить, потом в чистовую фрезернуть. литье по газифицируемым моделям. пенорезка чпу и опыт работы с ней имеется. может кто захочет поучаствовать
mikle писал(а):была белая, как бумага, но не текла.
частоты не хватает, максимум наверно чугуняку сможет плавить, а сталь нет.
mikle писал(а):но объем плавилки литра 3
как из 3 литра тигеля можно получить 25кг Ала?
mikle писал(а):стол тоже т-образный можно отлить,
его не отливают, а фрезеруют.
mikle писал(а):может кто захочет поучаствовать
оплатишь самолет, чтобы мы прилетели и поучаствовали :)
Хош начать лить, начни с простого чего нибудь. Когда разберешься с рафинированием, кавернами и мусором в отливе можно что то и по сложнее лить ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Как будете химсостав ловить? Или расплавить лишь бы расплавилось?
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):частоты не хватает, максимум наверно чугуняку сможет плавить, а сталь нет.
в описании пишет сто плавит - опыт плавки один раз
aftaev писал(а):как из 3 литра тигеля можно получить 25кг Ала?
так я про то и пишу , что 10 кг предел на 4 литра
aftaev писал(а):его не отливают, а фрезеруют.
так модет отлить а потом фрезернуть
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):оплатишь самолет, чтобы мы прилетели и поучаствовали
если вы решите вопрос быстро и качественно то - ДА, а кстати кто это МЫ?
mikle писал(а):а кстати кто это МЫ?
МЫ - это Афтаевы :)
mikle писал(а):ДА, а кстати кто это МЫ?
тех кого позавешь по участвовать :) Тем кому билет оплатишь чтоб поучаствовали. Вижу участие такое - ты пока отливаешь, а мы на шезлонге вокруг печки лежим, пиво пьем и морально тебе помогае(участвуем в процессе) и говорим: левее/правее, так нормально и тд.. :)
mikle писал(а):так я про то и пишу , что 10 кг предел на 4 литра
4литровым тиглем много железок для станка не наотливаешь. У меня печка на газу, в качестве тигля отпилено пол баллона 50л углекислотного - и то не маловато будет :)
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):тех кого позавешь по участвовать Тем кому билет оплатишь чтоб поучаствовали. Вижу участие такое - ты пока отливаешь, а мы на шезлонге вокруг печки лежим, пиво пьем и морально тебе помогае(участвуем в процессе) и говорим: левее/правее, так нормально и тд..
я в Иркутске, шезлонг обеспечу, но нужны Вы после этого дома? если серьезно 45 квт расплавить должны больше, просто не вникал глубже - а вопрос ведь звучал по другому. АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
mikle писал(а):если серьезно 45 квт расплавить должны больше
чтобы расплавить 1кг Ала примерно нужно 1-2квт если без особых потерь.
mikle писал(а):а вопрос ведь звучал по другому. АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
ну да звучит круто, но с 3л тиглем правильно было написать: микро Алюминевая станина :)
mikle, опять непонятно что от нас требуется? На форуме есть тема про литье Ала. Иль думаешь если тему ЗАГЛАВНЫМИ написать то все кинуться участвовать :)
pup
Сообщение pup »
начитавшись разного, могу сказать, что если сможете расплавить достаточную массу, проблема будет в обеспечении качества этого самого расплава. а в чем фишка? чем литая станина из алюминия (даже при известной марке сплава) будет принципиально лучше сборной алюминиевой же или сборной стальной?
а вообще при наличии возможности - взять да и попробовать) а потом рассказать о результатах :D
pup писал(а):проблема будет в обеспечении качества этого самого расплава.
проблем и тонкостей в любом деле хватает - нужны навыки. Как круто звучит: литье по газифицируемым моделям. Надо один раз взять и отлить, и когда фонтан аоня из формы получиться из-за выгорания той самой модели - то желание лить проходит :)
pup писал(а):чем литая станина из алюминия (даже при известной марке сплава) будет принципиально лучше сборной алюминиевой же или сборной стальной?
Порой сложно достать какой нибудь кусок железки чтоб из него сделать нужную деталь. Вот заготовка отливается, а потом обрабатывается. По прочности отливная будет крепче сварной или на болтах ;)
mikle
Сообщение mikle »
проверял печку так- 6 поршней старых - - 3 мин и уже расплав, осень была, снег, не довел эксперименты
mikle писал(а):3 мин и уже расплав, осень была, снег, не довел эксперименты
а от нас что требуется?
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):проблем и тонкостей в любом деле хватает - нужны навыки. Как круто звучит: литье по газифицируемым моделям. Надо один раз взять и отлить, и когда фонтан аоня из формы получиться из-за выгорания той самой модели - то желание лить проходит
- вот это очень похоже на ответ гуру - я сюда за советами пришел и стараюсь дать в том в чем понимаю - а тут я не вижу совета
Если лень поиском на форуме пользоваться, то мне лень в каждой теме советы давать ;)
pup
Сообщение pup »
ну вот читал, что без контроля расплава и абы из чего (а там в исходном сообщении даже про бронзу водопроводную звучало) и на выходе получается не совсем предсказуемый результат: может и ок, а может и в ответстенный момент крякнуть.
mikle
Сообщение mikle »
pup писал(а):ну вот читал, что без контроля расплава и абы из чего (а там в исходном сообщении даже про бронзу водопроводную звучало) и на выходе получается не совсем предсказуемый результат: может и ок, а может и в ответстенный момент крякнуть.
так ведь тема и не сильно затратная - вырезал с пенопласта - соорудил опоку - вакуум есть - закопал форму в песочек - отлил, получилось - хорошо, чуть чуть не получилось - думаем - совсем не получилось - забываем пока про это.
mikle писал(а):так ведь тема и не сильно затратная - вырезал с пенопласта - соорудил опоку - вакуум есть - закопал форму в песочек - отлил, получилось - хорошо, чуть чуть не получилось - думаем - совсем не получилось - забываем пока про это.
ты ждешь нашего благословения чтоб попробовать :)
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):ты ждешь нашего благословения чтоб попробовать
я жду человека который нарисует модель - я вырежу, склею и отолью
