АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
mikle
- Настоящее имя: Михаил
есть маленькая индукционная(генератор - как холодильник с человека среднего роста 50квт и плавилка) китайская печь - 20 кг чернухи, 70 кг цветмета, но объем плавилки литра 3(как туда 70 кг цветмета. юзал осенью - чернуха так и не расплавилась, была белая, как бумага, но не текла. люминь за пару минут. я понимаю, что на форум литейщиков надо, но я думаю можно ли спроектировать из 25 кг алюминия , а можно из поболее бронзы(харизматично) - краны совдеповские на пункте металлолома купить - вроде несложно. есть у кого мысли - или тема тупая.?
mikle
Re: АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
недописал -рабу по принципу x-y на столе. стол тоже т-образный можно отлить, потом в чистовую фрезернуть. литье по газифицируемым моделям. пенорезка чпу и опыт работы с ней имеется. может кто захочет поучаствовать
- Зачётный участник
частоты не хватает, максимум наверно чугуняку сможет плавить, а сталь нет.mikle писал(а):была белая, как бумага, но не текла.
как из 3 литра тигеля можно получить 25кг Ала?mikle писал(а):но объем плавилки литра 3
его не отливают, а фрезеруют.mikle писал(а):стол тоже т-образный можно отлить,
оплатишь самолет, чтобы мы прилетели и поучаствовалиmikle писал(а):может кто захочет поучаствовать
Хош начать лить, начни с простого чего нибудь. Когда разберешься с рафинированием, кавернами и мусором в отливе можно что то и по сложнее лить
- Fisher
- Почётный участник
Как будете химсостав ловить? Или расплавить лишь бы расплавилось?
mikle
в описании пишет сто плавит - опыт плавки один разaftaev писал(а):частоты не хватает, максимум наверно чугуняку сможет плавить, а сталь нет.
так я про то и пишу , что 10 кг предел на 4 литраaftaev писал(а):как из 3 литра тигеля можно получить 25кг Ала?
так модет отлить а потом фрезернутьaftaev писал(а):его не отливают, а фрезеруют.
mikle
если вы решите вопрос быстро и качественно то - ДА, а кстати кто это МЫ?aftaev писал(а):оплатишь самолет, чтобы мы прилетели и поучаствовали
- Predator
МЫ - это Афтаевыmikle писал(а):а кстати кто это МЫ?
- Зачётный участник
тех кого позавешь по участвоватьmikle писал(а):ДА, а кстати кто это МЫ?
4литровым тиглем много железок для станка не наотливаешь. У меня печка на газу, в качестве тигля отпилено пол баллона 50л углекислотного - и то не маловато будетmikle писал(а):так я про то и пишу , что 10 кг предел на 4 литра
mikle
я в Иркутске, шезлонг обеспечу, но нужны Вы после этого дома? если серьезно 45 квт расплавить должны больше, просто не вникал глубже - а вопрос ведь звучал по другому. АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНАaftaev писал(а):тех кого позавешь по участвовать Тем кому билет оплатишь чтоб поучаствовали. Вижу участие такое - ты пока отливаешь, а мы на шезлонге вокруг печки лежим, пиво пьем и морально тебе помогае(участвуем в процессе) и говорим: левее/правее, так нормально и тд..
- Зачётный участник
чтобы расплавить 1кг Ала примерно нужно 1-2квт если без особых потерь.mikle писал(а):если серьезно 45 квт расплавить должны больше
ну да звучит круто, но с 3л тиглем правильно было написать: микро Алюминевая станинаmikle писал(а):а вопрос ведь звучал по другому. АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
mikle, опять непонятно что от нас требуется? На форуме есть тема про литье Ала. Иль думаешь если тему ЗАГЛАВНЫМИ написать то все кинуться участвовать
начитавшись разного, могу сказать, что если сможете расплавить достаточную массу, проблема будет в обеспечении качества этого самого расплава. а в чем фишка? чем литая станина из алюминия (даже при известной марке сплава) будет принципиально лучше сборной алюминиевой же или сборной стальной?
а вообще при наличии возможности - взять да и попробовать) а потом рассказать о результатах
- Зачётный участник
проблем и тонкостей в любом деле хватает - нужны навыки. Как круто звучит: литье по газифицируемым моделям. Надо один раз взять и отлить, и когда фонтан аоня из формы получиться из-за выгорания той самой модели - то желание лить проходитpup писал(а):проблема будет в обеспечении качества этого самого расплава.
Порой сложно достать какой нибудь кусок железки чтоб из него сделать нужную деталь. Вот заготовка отливается, а потом обрабатывается. По прочности отливная будет крепче сварной или на болтахpup писал(а):чем литая станина из алюминия (даже при известной марке сплава) будет принципиально лучше сборной алюминиевой же или сборной стальной?
mikle
проверял печку так- 6 поршней старых - - 3 мин и уже расплав, осень была, снег, не довел эксперименты
- Зачётный участник
а от нас что требуется?mikle писал(а):3 мин и уже расплав, осень была, снег, не довел эксперименты
mikle
- вот это очень похоже на ответ гуру - я сюда за советами пришел и стараюсь дать в том в чем понимаю - а тут я не вижу советаaftaev писал(а):проблем и тонкостей в любом деле хватает - нужны навыки. Как круто звучит: литье по газифицируемым моделям. Надо один раз взять и отлить, и когда фонтан аоня из формы получиться из-за выгорания той самой модели - то желание лить проходит
- Зачётный участник
Если лень поиском на форуме пользоваться, то мне лень в каждой теме советы давать
ну вот читал, что без контроля расплава и абы из чего (а там в исходном сообщении даже про бронзу водопроводную звучало) и на выходе получается не совсем предсказуемый результат: может и ок, а может и в ответстенный момент крякнуть.
mikle
так ведь тема и не сильно затратная - вырезал с пенопласта - соорудил опоку - вакуум есть - закопал форму в песочек - отлил, получилось - хорошо, чуть чуть не получилось - думаем - совсем не получилось - забываем пока про это.pup писал(а):ну вот читал, что без контроля расплава и абы из чего (а там в исходном сообщении даже про бронзу водопроводную звучало) и на выходе получается не совсем предсказуемый результат: может и ок, а может и в ответстенный момент крякнуть.
- Зачётный участник
ты ждешь нашего благословения чтоб попробоватьmikle писал(а):так ведь тема и не сильно затратная - вырезал с пенопласта - соорудил опоку - вакуум есть - закопал форму в песочек - отлил, получилось - хорошо, чуть чуть не получилось - думаем - совсем не получилось - забываем пока про это.
mikle
я жду человека который нарисует модель - я вырежу, склею и отольюaftaev писал(а):ты ждешь нашего благословения чтоб попробовать
