помотри цены на евау на углеволокно, желание сразу отпадетNick писал(а):Хмм... интересно, а из угле- или стекло-ткани и эпоксидки никто станину не делал?
Рисую станок. Прошу критику.
- Зачётный участник
Re: Рисую станок. Прошу критику.
- Nick
- Заслуга: Developer
Это тебе хорошо, ты не в скворечнике живешь, если что, можно неудавшийся эксперимент в огороде закопать, а нам как быть, пол тонны бетона в помойку не выбросишьaftaev писал(а):. Потому нужно потренироваться отлить станину из БЕТОНА, а когда руку набьешь тогда и работать с более дорогими материалами
- Зачётный участник
мы мусор и по боля вывозим в мусорные контейнеры
Перфоратор в руки и поехали молоить
Потом в пакеты и в мусорку
- phoenixzp
- Опытный
Вот непонятно как поведет себя эта система после виброусадки бетона.Nick писал(а):которые можно заранее точно установить на форме при помощи станочных уровней
Это да. Не поверите живу в городе где до недавнего времени работал крупный алюминиевый комбинат. Алюминий реальнее всего найти в пунктах приема цветмета. Пока то что нахожу - г...но.(.Nick писал(а):Алюминий лучше тем, что его проще обработать
Ух. Как бы это осуществить. Это все дела повести должно при сварке. (ИМХО).aftaev писал(а):отому фрезеруются пластинки(закладные) в них сверлятся отверстия и нарезается резьба. К этим закладным привариваетя арматура(чтоб было за что зацепиться бетону) и заливаются они в бетон.
Вот так вот видимо и буду делать. Сбасибище).aftaev писал(а):Когда бетон сядет, он изменит геометрию. Закладные детали можно будет шлифануть иль подшабрить вытянув тем самым геометрию станины.
По нормальному станины отливают из смеси эпоксидной смолы и наполнителей(гранитной крошки) но это дорого. Потому нужно потренироваться отлить станину из БЕТОНА, а когда руку набьешь тогда и работать с более дорогими материалами
Так это если уголь смотреть. Стекло значительно дешевле (да его хватает как бы). И эпоксидка (если с наполнителем делать) вещи весьма по финансам подъемная. Стекло чуть тяжелей чем уголь будет, а так, те же яйца...aftaev писал(а): Nick писал(а):Хмм... интересно, а из угле- или стекло-ткани и эпоксидки никто станину не делал?
Мы с цементом ЭД-20 мешали + стекло, получилось - неубиенная конструкция)
Последний раз редактировалось phoenixzp 14 мар 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Это почти и есть синтеграт, полимер бетон. Его свойства могут быть такие же как у чугуна. Хорош он тем что отлить у себя в огороде даже нсколько кг чугуна проблемно, а вот из полимер бетона хоть пару тонн можно отлить.phoenixzp писал(а):Мы с цементом ЭД-20 мешали + стекло, получилось - неубиенная конструкция)
- phoenixzp
- Опытный
Трындец! Как только решили делать станок, думали, что как 2 пальца об асфальт...)
Забросили идею. Я решил сам забебехать станок (фигли там...). Начал учить мат часть.... и с каждым днем мне кажется цель все дальше и дальше....
Шелезяки подкупаю и чертежи переделываю. Все кажется сложнее и сложнее.
Теперь вот полимер бетон хочу)
- Зачётный участник
чем дальше в лес, тем интересней
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
...тем толще партизаны!aftaev писал(а):чем дальше в лес,
Дорогу осилит идущий!
- phoenixzp
- Опытный
Ага, тем толще партизаны))).
Буду покупать 25 кг смолы и тренероваться.
- Зачётный участник
Для чего? Заливать полимер бетон? Смола какая?phoenixzp писал(а):Буду покупать 25 кг смолы и тренероваться.
- phoenixzp
- Опытный
Вот с этим не определился на все 100. Хочу купить эпоксидку (и работать дольше можно и усадка меньше).
http://www.ums-polyester.com.ua Подкинули сайт. Там есть еще и полиэфирка, в которую воду добавляют...
В общем буду учить мат часть. Может кто что посоветует?
- Зачётный участник
Усадка зависит от растворителей в эпоксидке. И уэпоксидки есть одна маленькая пакасть - если ее смешать срау много 500-1000гр то она разогревается закипает, а потом бах и затвердела
Изучать темы по синтеграту. У меня лежит песок, все никак не возьмусь за эксперименты.phoenixzp писал(а):Может кто что посоветует?
- phoenixzp
- Опытный
Есть такое. Сталкивались. Встрявали(...aftaev писал(а): И уэпоксидки есть одна маленькая пакасть - если ее смешать срау много 500-1000гр то она разогревается закипает, а потом бах и затвердела
- Зачётный участник
а у нас по многу не продают потому знаю ток по наслышке. Думаю если смешать эпоксидку с отвердителем по чуть чуть и смешивать с наполнителем, то даж большой объем не должен вскипеть. Судя по форумам эпоксидки будет 15-20%.phoenixzp писал(а):Есть такое. Сталкивались. Встрявали(...
Проблемы даже при заливке нужно ваккумировать или вибрровать, а лучше и то и другое.
- phoenixzp
- Опытный
Компрессор есть. А насчет вибростола, так это не проблема. Электролобзик к щиту прикрепил, включил и наслаждайся). И скорость регулировать можно.
Эпоксидка вскипает, но редко. Было только один раз случайно. Делали и специально (чтоб быстрей "стала" добавляли кислоту и переборщили)).
- Зачётный участник
нафига кислоту добовлять?
- phoenixzp
- Опытный
Ну, бывает так, что нужно БЫСТРО склеить что-то (очень быстро), но желательно не на соплях. Берется эпоксидка, ПЭПА, и ортофосфорная кислота. Подбираешь соотношение и сие чудо полимеризуется за 5-10 минут. Если кислоты много, то вскипает и становится сразу. В принципе можно наверное и без ПЭПЫ.
- Зачётный участник
Буду знать. Что такое ПЭПА?
- phoenixzp
- Опытный
ПЭПА (полиэтиленполиамин) Отвердитель эпоксидных смол.
А кислота берется ортофосфорная.
Бывает кстати, что какое-то изделие не полимеризуется (кусок стеклоткани пропитанный эпоксидкой). Можно ваткой с ортофосфоркой промокнуть. Становится.
- phoenixzp
- Опытный
Заказал ШВП на ось У. Идут уже больше месяца. Очкую нереально(. Сплю плохо и глаз дергаться начал(. Когда (если) придет - напьюсь в стельку.
А так купил трехфазный бесколлекторник и держатель под цангу. Выковырял вал и заменил держателем. Получилось недурственно, правда теперь думаю чем двигатель питать. Он кушает 2.5 КВт. Это ему надо 28 вольт 90 А. Где их брать... ума не приложу. Раньше надо было думать. Мне бы хоть 800 Вт с него выдрать.
