Рисую станок. Прошу критику.
Re: Рисую станок. Прошу критику.
Nick писал(а):Хмм... интересно, а из угле- или стекло-ткани и эпоксидки никто станину не делал?
помотри цены на евау на углеволокно, желание сразу отпадет :)
aftaev писал(а):. Потому нужно потренироваться отлить станину из БЕТОНА, а когда руку набьешь тогда и работать с более дорогими материалами
Это тебе хорошо, ты не в скворечнике живешь, если что, можно неудавшийся эксперимент в огороде закопать, а нам как быть, пол тонны бетона в помойку не выбросишь :).
мы мусор и по боля вывозим в мусорные контейнеры :) Перфоратор в руки и поехали молоить :) Потом в пакеты и в мусорку :)
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Nick писал(а):которые можно заранее точно установить на форме при помощи станочных уровней
Вот непонятно как поведет себя эта система после виброусадки бетона.
Nick писал(а):Алюминий лучше тем, что его проще обработать
Это да. Не поверите живу в городе где до недавнего времени работал крупный алюминиевый комбинат. Алюминий реальнее всего найти в пунктах приема цветмета. Пока то что нахожу - г...но.(.
aftaev писал(а):отому фрезеруются пластинки(закладные) в них сверлятся отверстия и нарезается резьба. К этим закладным привариваетя арматура(чтоб было за что зацепиться бетону) и заливаются они в бетон.
Ух. Как бы это осуществить. Это все дела повести должно при сварке. (ИМХО).
aftaev писал(а):Когда бетон сядет, он изменит геометрию. Закладные детали можно будет шлифануть иль подшабрить вытянув тем самым геометрию станины.
По нормальному станины отливают из смеси эпоксидной смолы и наполнителей(гранитной крошки) но это дорого. Потому нужно потренироваться отлить станину из БЕТОНА, а когда руку набьешь тогда и работать с более дорогими материалами
Вот так вот видимо и буду делать. Сбасибище).
aftaev писал(а): Nick писал(а):Хмм... интересно, а из угле- или стекло-ткани и эпоксидки никто станину не делал?
Так это если уголь смотреть. Стекло значительно дешевле (да его хватает как бы). И эпоксидка (если с наполнителем делать) вещи весьма по финансам подъемная. Стекло чуть тяжелей чем уголь будет, а так, те же яйца...
Мы с цементом ЭД-20 мешали + стекло, получилось - неубиенная конструкция)
Последний раз редактировалось phoenixzp 14 мар 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
phoenixzp писал(а):Мы с цементом ЭД-20 мешали + стекло, получилось - неубиенная конструкция)
Это почти и есть синтеграт, полимер бетон. Его свойства могут быть такие же как у чугуна. Хорош он тем что отлить у себя в огороде даже нсколько кг чугуна проблемно, а вот из полимер бетона хоть пару тонн можно отлить.
phoenixzp
Трындец! Как только решили делать станок, думали, что как 2 пальца об асфальт...)
Забросили идею. Я решил сам забебехать станок (фигли там...). Начал учить мат часть.... и с каждым днем мне кажется цель все дальше и дальше....
Шелезяки подкупаю и чертежи переделываю. Все кажется сложнее и сложнее.
Теперь вот полимер бетон хочу)
чем дальше в лес, тем интересней :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):чем дальше в лес,
...тем толще партизаны!
Дорогу осилит идущий!
phoenixzp
Ага, тем толще партизаны))).
Буду покупать 25 кг смолы и тренероваться.
phoenixzp писал(а):Буду покупать 25 кг смолы и тренероваться.
Для чего? Заливать полимер бетон? Смола какая?
phoenixzp
Вот с этим не определился на все 100. Хочу купить эпоксидку (и работать дольше можно и усадка меньше).
http://www.ums-polyester.com.ua Подкинули сайт. Там есть еще и полиэфирка, в которую воду добавляют...
В общем буду учить мат часть. Может кто что посоветует?
Усадка зависит от растворителей в эпоксидке. И уэпоксидки есть одна маленькая пакасть - если ее смешать срау много 500-1000гр то она разогревается закипает, а потом бах и затвердела :)
phoenixzp писал(а):Может кто что посоветует?
Изучать темы по синтеграту. У меня лежит песок, все никак не возьмусь за эксперименты.
phoenixzp
aftaev писал(а): И уэпоксидки есть одна маленькая пакасть - если ее смешать срау много 500-1000гр то она разогревается закипает, а потом бах и затвердела
Есть такое. Сталкивались. Встрявали(...
phoenixzp писал(а):Есть такое. Сталкивались. Встрявали(...
а у нас по многу не продают потому знаю ток по наслышке. Думаю если смешать эпоксидку с отвердителем по чуть чуть и смешивать с наполнителем, то даж большой объем не должен вскипеть. Судя по форумам эпоксидки будет 15-20%.
Проблемы даже при заливке нужно ваккумировать или вибрровать, а лучше и то и другое.
phoenixzp
Компрессор есть. А насчет вибростола, так это не проблема. Электролобзик к щиту прикрепил, включил и наслаждайся). И скорость регулировать можно.
Эпоксидка вскипает, но редко. Было только один раз случайно. Делали и специально (чтоб быстрей "стала" добавляли кислоту и переборщили)).
нафига кислоту добовлять?
phoenixzp
Ну, бывает так, что нужно БЫСТРО склеить что-то (очень быстро), но желательно не на соплях. Берется эпоксидка, ПЭПА, и ортофосфорная кислота. Подбираешь соотношение и сие чудо полимеризуется за 5-10 минут. Если кислоты много, то вскипает и становится сразу. В принципе можно наверное и без ПЭПЫ.
Буду знать. Что такое ПЭПА?
phoenixzp
ПЭПА (полиэтиленполиамин) Отвердитель эпоксидных смол.
А кислота берется ортофосфорная.
Бывает кстати, что какое-то изделие не полимеризуется (кусок стеклоткани пропитанный эпоксидкой). Можно ваткой с ортофосфоркой промокнуть. Становится.
phoenixzp
Заказал ШВП на ось У. Идут уже больше месяца. Очкую нереально(. Сплю плохо и глаз дергаться начал(. Когда (если) придет - напьюсь в стельку.
А так купил трехфазный бесколлекторник и держатель под цангу. Выковырял вал и заменил держателем. Получилось недурственно, правда теперь думаю чем двигатель питать. Он кушает 2.5 КВт. Это ему надо 28 вольт 90 А. Где их брать... ума не приложу. Раньше надо было думать. Мне бы хоть 800 Вт с него выдрать.
Вернуться в «Станки»
