cnc3020 помогите
Fendrik
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей Витальевич Береснев
Re: cnc3020 помогите
Получается надо только купить концевики и пропаять их и прописать в Mach.и они уже будут работать. Но возникает у меня вопрос все ли концевики подойдут, и при подключении можно ли отчитывать 0 от их срабатывания, и всегда ли это будет стабильным результатом.
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Проще поставить концевики, а не изобретать, не нежные механизмы.kod007 писал(а): Можно механически фиксировать валы перед отключением, и «освобождать» их после включения контроллера
- dima7411
- Почётный участник
Точность концевиков (для меня, конечно) достаточна, что бы после включения-хоумления вырезать клише печати на второй проход. Справедливо для лазера на ремнях, справедливо для механических и индуктивных датчиков, но и для фрезера, при установке восковой заготовки на стол, думаю, вполне достаточно. Вопрос скорее удобства (в этом случае), чем точности хоуминга.
А пока ставишь концевики (лучше все-таки поставить), в принципе, можно и драйвера не выключать с компом, если только шум не мешает. Может это и не правильно, но на работе компы вообще никогда не выключаю, проблем не было. Сказывается только на энергозатратах, но тут самому решать...
- kod007
- Кандидат
Да возможно…michael-yurov писал(а):Все равно перескочит +/- 2 шага в ближайшее устойчивое положение.
Но была у меня одна «работа», пилилась 3 рабочих дня (с 10 до 18), на ночь выключал но в 0 не гонял , перед выключением вставлял зубочистки между ручкой и мотором , «переходов» на чистовой не было. Делал так много раз.
Может просто так совпало – повезло.
Да, есть ещё один способ.
После выставления 0 по х-у на заготовке, выключаем контроллер, двигатели делают – «тук».
Через ~1 мин (не надо часто рубильником щелкать – они этого «нелюбют») включаем контроллер, теперь при выключении контроллера в позиции х0 у0 , они останутся стабильно на месте.
А z предётся опять выставлять, кстати, там (на плате) уже есть выход probe (z обнулять).
За все концевики не скажу, у меня стоят типа MSW-03 или MSW-02 только без роликов и лапок (я их оторвал и выкинул) , точность (для моих задач) - меня устраивает.
Fendrik
- Новичок
Други выручайте,Ось А еще недавно работала как часики все точно было,сейчас недоворачивает по ЦИ 0,015 а в реале примерно 0,557 это мерял по индикатору.Где какая бяка закралась?
mikle
- Настоящее имя: Михаил
есть такое чудо у меня, но при включении ничего не смещается. поставьте индукционные датчики у них неплохая точность, пропишите их в маче. функция поиска нуля там есть. вроде как все просто датчик SN-04N , на али что-то около 200р с доставкой
Fendrik
- Новичок
Друзья выручайте... Ось А не хочет крутится на 360гр немного не доезжает по ЦИ 0,0150 как сделать чтоб доходило точно в ноль?Куда глядеть, в Mach все параметры поставлены как указал производитель.Что делать не знаю а запускать станину надо.
Fendrik
- Новичок
Уважаемые спецы подскажите из за чего может уходить ось Z. Когда но черновой пилю то все отлично, как ставлю чистовую обработку ,то беда,сколько то пилит нормально а потом уходит вниз иногда сразу резко а иногда потихоньку но все равно уходит.Куда смотреть ума не приложу,в Wiki есть статья про улучшение платы путем подпайки конденсаторов но там речь идет про ось X ,отсюда вопрос можно ли подпаять кондер к оси Z и к другим осям? Работа стоит сроки выходят,совсем тоска.Заранее спасибо.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
разница подачь в работе режимов есть?Fendrik писал(а):из за чего может уходить ось Z. Когда но черновой пилю то все отлично, как ставлю чистовую обработку ,то беда,сколько то пилит нормально а потом уходит вниз иногда сразу резко а иногда потихоньку но все равно уходит.Куда смотреть ума не приложу,в Wiki есть статья про улучшение платы путем подпайки конденсаторов но там речь идет про ось X ,отсюда вопрос можно ли подпаять кондер к оси Z и к другим осям? Работа стоит сроки выходят,совсем тоска.Заранее спасибо.
ноль по Z убегает?
и в чем разница какой драйвер "улучшить", по Z или X?
ничего не понятно
Fendrik
- Новичок
Да разница в подачах есть рабочая подача в арткам прописана 5.0мм/сек ,подача врезания 3.0мм/сек уходит только по Z и всегда в низ,всегда по разному когда больше когда меньше,и еще похоже зависит от модели какую режеш,на некоторых моделях все отлично без проблем а на некоторых совсем тоска, ни как не режеться уходит в низ и все.И вот вопрос если подпаять кондер решит это проблему или нет,
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Если все время Z уходит вниз, то значит мотор на подъеме пропускает шаги. Ни какими кондерами вопрос не решишь. Ежели с механикой все в порядке, можно попробовать скорость и ускорение понизить. И можно чуть добавить ток на мотор. Главное температуру не завышать. При черновой почти нет резких скачков по Z , поэтому и нормально.Fendrik писал(а):Уважаемые спецы подскажите из за чего может уходить ось Z. Когда но черновой пилю то все отлично, как ставлю чистовую обработку ,то беда,сколько то пилит нормально а потом уходит вниз иногда сразу резко а иногда потихоньку но все равно уходит.Куда смотреть ума не приложу,в Wiki есть статья про улучшение платы путем подпайки конденсаторов но там речь идет про ось X ,отсюда вопрос можно ли подпаять кондер к оси Z и к другим осям? Работа стоит сроки выходят,совсем тоска.Заранее спасибо.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Fendrik
- Новичок
С механикой все хорошо,попробую скорость и ускорение понизить, а вот как добавить ток на мотор для меня это задача.
- michael-yurov
- Почётный участник
По Xи Y смещения сложнее заметить, чем по Z.
Может быть проблема в механике, в муфтах, или резонансах,
но если управление от Mach3 - явно стоит увеличить размер буфера предпросмотра хотя бы до 200 строк (по умолчанию там стоит 20).
- kod007
- Кандидат
Поменять Z на X (это 5 минут), перекинуть шнурки и изменить настройки в Mach3, - исключить драйвер.
Проверить втулку по Z – (именно - снять двигатель целиком), разрезные втулки быстро выходят из строя.(Пока не снимешь – внешне будет выглядеть исправной.)
Заменить Mach3 – некоторые версии чудят.
- shalek
- Почётный участник
Чаще используйте русифицированные версии. И тогда чудес еще больше будет.kod007 писал(а):Заменить Mach3 – некоторые версии чудят.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Fendrik
- Новичок
Как проверить втулку? По каким параметрам её проверять, хочу заказать с резиновой вставкой, будет ли лучше такая втулка? Сейчас поменял все линейные направляющие стало немного лучше. Но все равно есть полосы,более мелкие но все равно присутствуют.Как от них избавится?
Fendrik
- Новичок
Уважемые спецы выручайте. После ремонта шпинделя (менял подшипники и износившиеся щетки) он (шпиндель) перестал запускаться Mach пишет (pwm bumped to minimum setting) Куда копать не знаю,в ручном режиме шпиндель не запускается а от отдельного блока крутится отлично. Я так думаю это где то в настройках Machа,но где непонятно, уже чего только не пробовал,менял всякие параметры но ни чего не вышло,не могу ни как победить. Выручайте.совсем беда
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
Полностью согласен, при черновой обработке работают только два мотора одновременно, при чистовой, интерполяция по третей оси, подключается еще мотор. Значит не хватает источника питания. Мотор при подъеме пропускает шаги.shalek писал(а):При черновой почти нет резких скачков по Z , поэтому и нормально.
АлександрБ69
- Новичок
в меню мача port # pins должны быть злёные галочки в графе step low active по всем осям. Нет удержания моторов и Z под своей массой падает вниз. Сам долго боролся. Теперь станок режет чётко
Fendrik
- Новичок
Спасибо АлександрБ69 стало намного лучше,ушли полосы,перестала падать ось Z стало много интересней. Ещё раз огромное спасибо.
