ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Draco
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Не могу определиться, какую плату коммутации взять. Столько много информации, совсем запутался... Брать с USB или LPT?
- WhiteMask
- Опытный
Драйвера нехилые, а движки какие будеш брать, кидай ссылку на алиэкспресс.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
- WhiteMask
- Опытный
USB - это не лучший вариант. Т.к. он не редко обрывает передачу данных. Необходио использовать LPT для надежности. Т.к на драйверах, которые ты показал уже стоят оптроны можно ее вообще не использовать. Я купил LPT разьем на радиорынке и подсоединил на прямую.
Draco
- Опытный
Решил брать такой комплект
http://ru.aliexpress.com/item/EU-Free-N ... 19924.html
Жду критических замечаний и советов...
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
почитай вот это: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
про вантай...
про вантай...
Дорогу осилит идущий!
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Заходи, выбирай сам, потом локти кусать не будешь продавец отзывчивый. Отправку делает быстро. http://ru.aliexpress.com/store/202210Draco писал(а):Решил брать такой комплект
- Predator
Когда видишь такую надпись Wantai забудь её, как страшный сон и убегай в другую сторону без оглядки!Draco писал(а):Жду критических замечаний и советов...
- michael-yurov
- Почётный участник
Это которые цифровые leadsine для китайского рынка,Draco писал(а):DM542
или закос под них с внутренностями обыкновенных дешевых драйверов?
Draco
- Опытный
Рассматриваю несколько вариантов:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 01362.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 43236.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 25329.html
В первом - драйвера такие как во втором, хотя двигателе nema34, потянут ли?
Draco
- Опытный
не знаю)michael-yurov писал(а):Это которые цифровые leadsine для китайского рынка,Draco писал(а):DM542
NikolayUa24
Почему так стремишься к наборам???Draco писал(а):Рассматриваю несколько вариантов:
Посмотри в сторону движки: Leadshine 86HS45 NEMA 34. и драйвера АМ882 цифровые приводы, а МА860 аналоговые приводы как бы вчерашний день. А интерфейсную плату та, которая (CNC 5 Axis With Optocoupler Adapter Stepper Motor Driver MACH3 Interface Board) можно купить в другом магазине в 3 раза дешевле.
Ведь потом перейдешь на рейку. Для себя любимого ведь ничего не жалко.
Draco
- Опытный
А блоки питание каким номиналом покупать?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91903.html
или с большим выходным напряжением? нужно по блоку питания на каждый двигатель?
NikolayUa24
Наверное, это самый идеальный вариант на каждый двигатель свой блок питания. В разделе Электроника есть тема Выбор блока питания. Можно начать с одного, а добавить всегда можно.Draco писал(а):А блоки питание каким номиналом покупать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Наверное не идеальный, и наверное, не самый.NikolayUa24 писал(а):Наверное, это самый идеальный вариант на каждый двигатель свой блок питания.
Хотя бы потому что один блок питания займет меньше места, а, еще, вероятно, он будет стоить дешевле, чем три отдельных, и, к тому же при использовании общего питания - энергия будет перераспределяться в зависимости от объемов потребления (и возврата), что позволит использовать общий блок питания меньшей мощности, чем суммарная мощность отдельных.
Я так понимаю, речь про питание драйверов шаговых моторов станка?Draco писал(а):А блоки питание каким номиналом покупать?
Если бы знать о каком станке идет речь, о каких моторах, о каком количестве, о каких режимах работы, о типе и характеристиках приводов (я про механику), характеристиках драйверов - можно было бы примерно оценить требования к блоку питания.
Draco
- Опытный
4 двигателя Leadshine 86HS45 NEMA 34. и драйвера АМ882
2 на ось Х
передача ременная
2 на ось Х
передача ременная
- michael-yurov
- Почётный участник
Не маленькие моторы.Draco писал(а):4 двигателя Leadshine 86HS45 NEMA 34
Каждый при высокой нагрузке способен сожрать около 200 Вт.
Не понял. Передача крутящего момента от вала мотора к чему то (винту швп), или ременный привод осей?Draco писал(а):передача ременная
Если речь про ременный привод - приведу несколько своих соображений.
Если на такой мотор поставить шкив диаметром 20 мм, получим линейное усилие на ремне около 45 кгс.
Ремень шириной 16 мм и длиной 1 м при таком усилии растянется на 3,5 мм.
Соответственно ремень длиной 2 м растянется на 7 мм.
Это нормально?
Может быть моторы слишком мощные выбраны?
Какие реально нужны усилия? Какие будут ремни?
Может быть и блок питания такой мощности не нужен в реальности, если окажется, что моторы будут нагружены лишь на малый процент своих возможностей?
Draco
- Опытный
Ременный привод осей. Вес оси Y с фрезером примерно 30 кг, нужно будет вырезать различные детальки из фанеры, толщиной 10мм. Вот я и прошу совета, какие моторы и ремни использовать. (В будущем возможен переход на рейку)
Draco
- Опытный
Перерыл весь форум, так и не нашел какое нужно усилие для резания фанеры.
Может такие моторы? http://ru.aliexpress.com/item/57HS22-Le ... 99910.html
эти на порядок слабее.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну не на порядок, а всего в два раза.Draco писал(а):Может такие моторы? http://ru.aliexpress.com/item/57HS22-Le ... 99910.html
Усилие - зависит от режима фрезеровки и от типа, размера и остроты фрезы.Draco писал(а):Перерыл весь форум, так и не нашел какое нужно усилие для резания фанеры.
На вскидку можно говорить об 1 кгс для относительно больших фрез.
С учетом вибраций и резонансов стоит взять запас хотя бы раз в 10.
Т.е. и такие моторы с задачей справятся, если шкив будет не более 20 мм диаметром.
А вот с ремнями - вопрос остается.
Обычная схема натянутого ремня не прокатит для тяжелых режимов.
Существуют хитрые решения, где растягивается лишь небольшой участок ремня длиной в несколько сантиметров.
Draco
- Опытный
Какие драйвера посоветуете для таких моторов?
Можно ссылку на описание хитрого решения натяжения ремня?
