ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Draco
Re: ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Сообщение Draco »
Не могу определиться, какую плату коммутации взять. Столько много информации, совсем запутался... Брать с USB или LPT?
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Драйвера нехилые, а движки какие будеш брать, кидай ссылку на алиэкспресс.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
WhiteMask
USB - это не лучший вариант. Т.к. он не редко обрывает передачу данных. Необходио использовать LPT для надежности. Т.к на драйверах, которые ты показал уже стоят оптроны можно ее вообще не использовать. Я купил LPT разьем на радиорынке и подсоединил на прямую.
Draco
Сообщение Draco »
Решил брать такой комплект
http://ru.aliexpress.com/item/EU-Free-N ... 19924.html
Жду критических замечаний и советов...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
почитай вот это: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
про вантай...
Дорогу осилит идущий!
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Draco писал(а):Решил брать такой комплект
Заходи, выбирай сам, потом локти кусать не будешь продавец отзывчивый. Отправку делает быстро. http://ru.aliexpress.com/store/202210
Draco писал(а):Жду критических замечаний и советов...
Когда видишь такую надпись Wantai забудь её, как страшный сон и убегай в другую сторону без оглядки!
Draco писал(а):DM542
Это которые цифровые leadsine для китайского рынка,
или закос под них с внутренностями обыкновенных дешевых драйверов?
Draco
Сообщение Draco »
Рассматриваю несколько вариантов:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 01362.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 43236.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 25329.html
В первом - драйвера такие как во втором, хотя двигателе nema34, потянут ли?
Draco
Сообщение Draco »
не знаю)
NikolayUa24
Draco писал(а):Рассматриваю несколько вариантов:
Почему так стремишься к наборам???
Посмотри в сторону движки: Leadshine 86HS45 NEMA 34. и драйвера АМ882 цифровые приводы, а МА860 аналоговые приводы как бы вчерашний день. А интерфейсную плату та, которая (CNC 5 Axis With Optocoupler Adapter Stepper Motor Driver MACH3 Interface Board) можно купить в другом магазине в 3 раза дешевле.
Ведь потом перейдешь на рейку. Для себя любимого ведь ничего не жалко. :good:
Draco
Сообщение Draco »
А блоки питание каким номиналом покупать?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91903.html
или с большим выходным напряжением? нужно по блоку питания на каждый двигатель?
NikolayUa24
Draco писал(а):А блоки питание каким номиналом покупать?
Наверное, это самый идеальный вариант на каждый двигатель свой блок питания. В разделе Электроника есть тема Выбор блока питания. Можно начать с одного, а добавить всегда можно.
NikolayUa24 писал(а):Наверное, это самый идеальный вариант на каждый двигатель свой блок питания.
Наверное не идеальный, и наверное, не самый.
Хотя бы потому что один блок питания займет меньше места, а, еще, вероятно, он будет стоить дешевле, чем три отдельных, и, к тому же при использовании общего питания - энергия будет перераспределяться в зависимости от объемов потребления (и возврата), что позволит использовать общий блок питания меньшей мощности, чем суммарная мощность отдельных.
Я так понимаю, речь про питание драйверов шаговых моторов станка?
Если бы знать о каком станке идет речь, о каких моторах, о каком количестве, о каких режимах работы, о типе и характеристиках приводов (я про механику), характеристиках драйверов - можно было бы примерно оценить требования к блоку питания.
Draco
Сообщение Draco »
4 двигателя Leadshine 86HS45 NEMA 34. и драйвера АМ882
2 на ось Х
передача ременная
Draco писал(а):4 двигателя Leadshine 86HS45 NEMA 34
Не маленькие моторы.
Каждый при высокой нагрузке способен сожрать около 200 Вт.
Draco писал(а):передача ременная
Не понял. Передача крутящего момента от вала мотора к чему то (винту швп), или ременный привод осей?
Если речь про ременный привод - приведу несколько своих соображений.
Если на такой мотор поставить шкив диаметром 20 мм, получим линейное усилие на ремне около 45 кгс.
Ремень шириной 16 мм и длиной 1 м при таком усилии растянется на 3,5 мм.
Соответственно ремень длиной 2 м растянется на 7 мм.
Это нормально?
Может быть моторы слишком мощные выбраны?
Какие реально нужны усилия? Какие будут ремни?
Может быть и блок питания такой мощности не нужен в реальности, если окажется, что моторы будут нагружены лишь на малый процент своих возможностей?
Draco
Сообщение Draco »
Ременный привод осей. Вес оси Y с фрезером примерно 30 кг, нужно будет вырезать различные детальки из фанеры, толщиной 10мм. Вот я и прошу совета, какие моторы и ремни использовать. (В будущем возможен переход на рейку)
Draco
Сообщение Draco »
Перерыл весь форум, так и не нашел какое нужно усилие для резания фанеры.
Может такие моторы? http://ru.aliexpress.com/item/57HS22-Le ... 99910.html
эти на порядок слабее.
Draco писал(а):Может такие моторы? http://ru.aliexpress.com/item/57HS22-Le ... 99910.html
Ну не на порядок, а всего в два раза.
Draco писал(а):Перерыл весь форум, так и не нашел какое нужно усилие для резания фанеры.
Усилие - зависит от режима фрезеровки и от типа, размера и остроты фрезы.
На вскидку можно говорить об 1 кгс для относительно больших фрез.
С учетом вибраций и резонансов стоит взять запас хотя бы раз в 10.
Т.е. и такие моторы с задачей справятся, если шкив будет не более 20 мм диаметром.
А вот с ремнями - вопрос остается.
Обычная схема натянутого ремня не прокатит для тяжелых режимов.
Существуют хитрые решения, где растягивается лишь небольшой участок ремня длиной в несколько сантиметров.
Draco
Сообщение Draco »
Какие драйвера посоветуете для таких моторов?
Можно ссылку на описание хитрого решения натяжения ремня?
