Люфт в направляющей типа "цилиндрический рельс"
- artclonic
Добрый день, приобрел цилиндрические рельсы - и сильно разочаровался...
Использую их на ширине 1000 мм (привод ременной с одной стороны). Столкнулся с проблемой - опорные модули люфтят. ОЧЕНЬ СИЛЬНО!
С этой же посылкой (на другую ось пришла профильная направляющая) - ни доли микрона люфта. А по цилиндрическим рукой даже чувствую. Может есть какая то хитрость выборки этого люфта. Или выход один с двух сторон привода ставить? Помогите советом.
Наверстываем... в электронике...
- rage
- Настоящее имя: Константин
Re: Люфт в направляющей типа "цилиндрический рельс"
На моих каретках были болтики под шестигранник сверху и с боку, при помощи которых можно было выбрать люфт.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
еще бы блин понять что где люфтит... телепатией увы не обладаю
если вы говорите про цилиндрические валы и люфт на них кареток - цилиндрические каретки прекрасно загоняются в отверстие чуть меньшего диаметра..
- Nick
- Заслуга: Developer
Ты люфт на одной каретке чувствуйешь?artclonic писал(а):А по цилиндрическим рукой даже чувствую. Может есть какая то хитрость выборки этого люфта. Или выход один с двух сторон привода ставить? Помогите советом.
Круглые подшипники не предназначены для ужержания вращательных нагрузок. Только радиальная срого перпендикулярно валу. Поставь две каретки, свяжи их жесткой пластиной - результат будет гораздо лучше.
Это рукой определил?artclonic писал(а):ни доли микрона люфта.
- artclonic
Да рукой шатались - на двух! Сейчас "завязал" оба опорных модуля посредством другой оси (профильной направляющей) - стал намного меньше люфт! Думаю если рельсы будут прикручены еще меньше будет?
А вообще я лоханулся - без регулировки взял опорные модули... На картинку повелся...Пипец...Только щаз осознал!
Интересно а "подложкой" прям с какой ни будь стороны подшипника можно люфт выбрать?
- Nick
Можешь просто перекосить один из подшипников. Но решение не самое лучшее.
UAVpilot, по моему, делал пропил в обойме и поджимал подшипник.
- artclonic
Перекосить (натянуть) рельс?Nick писал(а):Можешь просто перекосить один из подшипников
- Nick
нет один из подшипников. Если они будут не соосны - то выбирут люфт
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Nick писал(а): Это рукой определил?
Скоро на всех экранах страны! "artclonic-прецизионные руки"
- artclonic
До конца люфт не удалось исключить. Посоветуйте что лучше - Механически развести привод (с помощью зубчатых ремней) на две стороны или вариант запараллелить двигатели. По первому надо дозаказывать ремни, а вот на второй - все есть! Будет работать по второму варианту. Шаговики не большие - Нема 17.
- Predator
Этот вариант будет лучше!artclonic писал(а):вариант запараллелить двигатели
- N1X
Да не факт что лучше... Шаговик управляется заданным током, и при параллельном соединении будет разбаланс этих токов... Обычно ставят 2 драйвера. Для каждого двига свой... Хотя эксперимент провести думаю можно...
- Predator
А я разве, где-то написал, что не нужен второй драйвер?!N1X писал(а):Обычно ставят 2 драйвера. Для каждого двига свой...
Два драйвера+два двига на одной оси, одна ось подчиненная (slave), что еще не понятно?
- N1X
Но и не писал что нуженPredator писал(а):А я разве, где-то написал, что не нужен второй драйвер?!![]()
Обычно "запараллелить двигатели" обозначает "запараллелить двигатели"...
- Predator
Не, так точно делать не нужно. Просто ТС написал, что у него всё есть, я и подумал, что он знает о чём пишет
- N1X
Может и знает, но как говорится "Лучше перебздеть, чем недобздеть"
- Predator
Лучше да - перебдэтьN1X писал(а):Лучше перебздеть, чем недобздеть
