Тенгель писал(а):Вообще не верю, чтобы мощностями меньше пол-киловата можно металл резать.
Что касается СО2 лазера, 60 ватт даже фольгу не берёт, просто отражается
Так понимаю, обсуждается СО2?
Что бы хорошо (коммерчески выгодно) резать металлы, нужна действительно большая мощность, киловатт и больше.
При меньших мощностях можно резать железо, но только в кислороде.
Мощности в 100 Вт достаточно, что бы в кислороде порезать тонкий метал 0.5 - 2 мм. Но это любительство.
Про отражения.
Металлы, действительно отражают излучение. Что бы этого не было, на газовых лазерах устанавливают системы предотвращения разрушения резонатора.
Либо ячейку фарадея, либо комплект из двух зеркал - поляризатора и спец зеркала, с длиной волны лямда/4. Тогда луч не возвращается в резонатор.
Есть и еще одна вещь: отражается от холодного металла. Если металл нагреть он начнет плавится и будет разогрет, отражения нет и вся энергия идет уже на его дальнейшей расплавление.Так что фольга отражает, а зона реза - нет.
Что бы качественно резать металл нужно использовать кучу газов: воздух, азот, кислород. С офигенным давлением в 20-25 атм. Так что на маломощных лазерах резать можно, но это так, самодельщина.
