Про сервы Yaskawa
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение mhael »
Они вам скорее всего не понадобятся. Не удивлюсь, если под крышкой энкодера они тоже не соединены и обрезаны "под самое не балуйся"
Shah писал(а):Во как. При разделка кабеля нашел еще два провода оранж и оранж/белый. Были обрезаны под самое не балуйся.
это не китай, провода не жалеют :)
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Александр, огромное спасибо. Заработал.
Распаял так же как и у тебя.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
mhael писал(а):Они вам скорее всего не понадобятся. Не удивлюсь, если под крышкой энкодера они тоже не соединены и обрезаны "под самое не балуйся"
Ну внутрь, без надобности, не полезу.
"Подходя к неизвестной технике, держи руки в карманах." (с) :hehehe:
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Если кому интересно, то разъемы для CN1 и CN3 брал здесь.
Вполне гуманные цены. И доставка почти по всему СНГ.
mhael
Сообщение mhael »
Shah писал(а):Если кому интересно, то разъемы для CN1 и CN3 брал здесь.
Тем, кто у меня брал сервы, я разъемы за эти же деньги и продавал. Некоторым и бесплатно вкладывал:)
vm888
Настоящее имя: владимир
Сообщение vm888 »
Всем доброго времени суток. Форумчане помгите! Привод (контроллер SGDH-01AE мотор SGMAH- 01AAAP18 ) не запускается. При включении на дисплее =.А41 ,если
не вставлен разъем в CN-1 (в котором в том числе на 47 пине +24 V на 40 пине /S-ON ,44 пин RESET оба запитаны на -24V ) на дисплее -.А41 которая расшифровывается как (ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБКИ СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ) в содержании информации написано: НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОНИЗИЛОСЬ НИЖЕ ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ. Контроллер подключен через стабилизатор ,напряжение равно 220V , 47 пин разъема CN-1 запитано с Б.П. 24V стабилизировано.
Вопрос второй: Не включается JOG : при снятом разъеме CN-1 по Fn 002 появляется надпись -.JOG и по кнопке DATA не переключается,при подключенном CN-1 по
Fn 002 по DATA появляется надпись nO OP.что это в мануале не чего не нашел. :crazy:
vm888 писал(а):Fn 002 по DATA появляется надпись nO OP.что это в мануале не чего не нашел.
сигнал NOT/POT сработали?
vm888
Сообщение vm888 »
сигналы NOT/POT не смотрел,концевики буду заводить отдельно,а при чем NOT/POT объясни?
vm888
Сообщение vm888 »
aftaev Сейчас по Fn 006 по DATA скинул историю ошибок,но "-.А41" появилась вновь,по Pn 002 пробую запустить JOG,появляется надпись n.0000 :thinking:
у тебя батарейка в серве есть?
vm888
Сообщение vm888 »
aftaev Какая батарейка? Энкодер инкременентный,об этом видно в маркировке мотора.Если в контроллере должна быть батарейка,я про то ни чего пока не знаю,если знаешь подскажи.На входах L1,L2 220v строго.
vm888
Сообщение vm888 »
aftaev По Fn 0011 параметр E0013 говорит о том,что датчик инкременентный об этом говорит в параметре "00" число "13" тип двигателя т.е. 2048 имп./об.
mhael
Сообщение mhael »
vm888 писал(а):На входах L1,L2 220v строго.
Прям на входе в драйвер проверяете? Или даже не проверяете?
vm888 писал(а):об этом видно в маркировке мотора.
vm888 писал(а):aftaev По Fn 0011 параметр E0013 говорит о том,что датчик инкременентный об этом говорит в параметре "00" число "13" тип двигателя т.е. 2048 имп./об.
я не ходящий справочник по яскаве чтоб все маркировки наизусть помнить ;)
vm888
Сообщение vm888 »
mhael Прям на входе. Еще вопрос:рядом с индикатором источника питания POWER, есть индикатор CHARGE,в мануале написано индикатор заряда,он светится в полнакала,это, что за индикатор? :yawn:
vm888
Сообщение vm888 »
aftaev Я ни в чем не обвиняю,просто написал,какой тип мотора,какой тип энкодера. :wik:
vm888
Сообщение vm888 »
Всем спасибо . С ошибкой А41 справился. Не соединил Выводы 1 и 2,когда соединил ошибка исчезла.Но по JOG пока не крутится,видимо пины 42(РОТ),43 (NOT) НЕ ЗАМКНУТЫ НА "-24V"подскажите так или нет?А сейчас спать :o
или замкни их или выключи в настройках.
vm888
Сообщение vm888 »
aftaev Уже замкнул,всё едет! Спасибо. :shock:
