Проект "Радуга"
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Сергей Саныч писал(а):
slk писал(а):ротор с вала?
ротор из статора.
а как тогда снять подшипники. их же там два, если я правильно понимаю? еще и запрессованы...
http://openrobo.ru/proekt/37
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
видимо, там стоит KBS Z809 а по нашему 608 подшипник...
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):а как тогда снять подшипники. их же там два, если я правильно понимаю? еще и запрессованы...
Съемником за внешнее кольцо, как же еще? Если подшипник дохлый, хуже ему не будет. Все равно менять.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Сергей Саныч писал(а):]Съемником за внешнее кольцо, как же еще? Если подшипник дохлый, хуже ему не будет. Все равно менять.
где же его еще взять то. покупать ради одного подшипника...
спасибо!
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Проект "Радуга"
Сообщение mhael »
slk писал(а):где же его еще взять то. покупать ради одного подшипника...
стоит 300р в базарный день, а в хозяйстве еще не раз пригодится.
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
Они пресуются в крышки алюминиевые. Откручиваешь 4 винта стягивающих всё в кучу и снимаешь аккуратно крышки, а потом из крышек выприсовываешь подшипники. По крайней мере у меня так.
slk писал(а):видимо, там стоит KBS Z809 а по нашему 608 подшипник...
Не факт. Зависит от диаметра вала.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
у меня вал 8мм
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
slk писал(а): у меня вал 8мм
Нужно ещё знать внешний диаметр и толщина/высота подшипника.
как только будут известны эти параметры, нужно будет просто поискать в интернете в таблицах его маркировку.
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
Если такие параметры 22х8х7мм, то это 608 серии подшипник. Вообще очень даже бюджетный.
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
И можно посмотреть видео работы этого мотора? У меня тоже было похоже на заклинивание мотора, но оказалось на больших скоростях просто идут пропуски и всё.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
solanto писал(а):Если такие параметры 22х8х7мм, то это 608 серии подшипник. Вообще очень даже бюджетный.
ну 608 у меня дома есть... оставлю это дело на потом. пока нужно станок дособирать(ось Z)/
Вчера разогнал ось Х до 9м/мин при ускорении 300(кажись) а вот У только при 4м/мин стабильно работает из-за клина в подшипнике, хотя она легче. снял двигатель и на холостую та-же история.... Я сначало грешил на несоосность направляшек и швп.
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):из-за клина в подшипнике
в подшипнике ли? Может ротор задевает статор?
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
если ваше предположение верно, чем это грозит и как лечить?
solanto
Re: Проект "Радуга"
Сообщение solanto »
Сергей Саныч писал(а):Может ротор задевает статор?
Может просто пропуски начинаются? Сегодня попробую заснять видео как у меня это бывает на больших скоростях.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
на оси х такой же мотор и швп но вес больше - все ок работает. напомню - клин происходит и на холостую
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
почему нельзя вынимать ротор из статора мотора?
Re: Проект "Радуга"
slk писал(а):почему нельзя вынимать ротор из статора мотора?
Есть серьезные основания считать, что может произойти частичное размагничивание ротора. С последующей потерей момента.
slk писал(а):если ваше предположение верно, чем это грозит и как лечить?
Заменой ШД :(
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
Заменой ШД :(
:shock: очень грустно
mhael
Re: Проект "Радуга"
Сообщение mhael »
Сергей Саныч писал(а):Заменой ШД
slk писал(а):очень грустно
Не расстраивайтесь раньше времени. Я когда разбирал-собирал шаговые в тех моделях, которые были у меня заметил такую штуку. Подшипники сидят в крышках. Крышки передняя и задняя немного как-бы люфтят в своих посадочных местах и при затягивании крепежных болтов у меня получилось смещение осей подшиников в крышках от оси статора. Практически незаметное смещение, но его оказалось достаточно для того, чтобы ротор начал тереться о статор так, что рукой я с трудом проворачивал вал. Разобрал, понял в чем причина, собрал обратно без перекоса и задевать перестало. возможно при сборке или транспортировке у Вашего мотора сместилась одна из крышек и получися перекос. Так что не посыпайте голову пеплом раньше времени - вскрытие покажет.
slk
Re: Проект "Радуга"
Сообщение slk »
спасибо. на выходных попробую разобраться...
