Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Это как на боковом съёме? Так первой фрезой вырезал все нормально было. Были места где стружки много было. Шпиндель натужно начинал работать. Сегодня с нулем по z ошибся на 28 мм. Фреза 8мм двухзаходная. На скорости 5 м/мин врезалась в заготовку (алюминий) обороты шпинделя 8600. Ушла миллиметра на 4. Ввинтилась. Шпиндель встал... ось пыталась поехать дальше... хорошо ограничение по моменту на серве поставил меньше 100 % точно не помню сколько... сработал естоп. Фреза цела... отделался легким испугом! Посоветуйте частотник с векторным управлением недорогой можно на али можно в россии.
- Serg
Ты это сейчас ему про какой сплав говоришь? А у него какой?..nik1 писал(а):Попробуй 0.1-0.2д на боковом съеме
Kulibin74
- Почётный участник
Сплав такой сечение 2х3мм ломается не гнувшись. На сломе крупное зерно. (0.5-1 мм). Эта плита была предназначен для работы в диапазоне температур -60 до 80 градусов без изменения геометрии плиты. Толщина ее 28 мм. Может найду что-нибудь в документации или у немцев спрошу про марку.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а они так и ломаются, как стеклоKulibin74 писал(а):ломается не гнувшись
это вам кажется, оно наслаивается, типа магмы с вулкана.Kulibin74 писал(а):На сломе крупное зерно. (0.5-1 мм)
для люминя нужно брать фрезы не то что по стали, там угол спирали больше,
например по люминю максимум использую 3х-перые и это с СОЖ. (правда и подачи 0.05 на зуб при 6000 RPM)
налипание происходит лавино-образно.... СТОП не успеете нажать, да его и не видно
Kulibin74, боюсь спросить... формулу подачи на зуб знаете?
Я про д16т , в95 и подобных по твердостиUAVpilot писал(а):Ты это сейчас ему про какой сплав говоришь? А у него какой?..nik1 писал(а):Попробуй 0.1-0.2д на боковом съеме
Kulibin74
- Почётный участник
расчитывал изходя из скорости резания 200м/мин диам 8мм 2зубая угол спирали45* получил подачу 800мм/мин и скорость вращения шпинделя 8000об/мин.
- Nick
- Заслуга: Developer
Покажи iniKulibin74 писал(а):Почему у меня инструмент идет на смену по кратчайшему расстоянию. хотя галочку ставил "поднимите шпиндель перед сменой инструмента". На какую высоту он должен подниматься? Почему когда жмешь стоп программы шпиндель остается внизу? В маче сразу наверх поднимался....насколько помню.
При остановке программы шпиндель не должен никуда двигаться. И если он в маче поднимался, то на какую высоту?
Kulibin74
- Почётный участник
первую деталь где нормально вырезалось водой поливал зону реза, стружка очень сильно забивалась,останавливал, выковыривал, но прорезал. вторую начал с водой, но потом на сухую и старался почаще сметать опилки.NightV писал(а):с СОЖ?
Kulibin74
- Почётный участник
ини мой. мне надо чтобы при останове программы шпиндель поднялся в 0 хоума по Z. и при смене инструмента до конца вверх, потом ехал в "0" станка X Y
- Вложения
- my1.ini
- (3.9 КБ) 1064 скачивания
- NightV
- Почётный участник
уточни, остановка что значит?Kulibin74 писал(а):при останове программы шпиндель поднялся в 0 хоума по Z. и при смене инструмента до конца вверх, потом ехал в "0" станка X Y
пауза, сброс или конец программы?
у меня все на Gкодах
конец программы
M9
G91 G28 Z0. M5
G28 Y0.
G90 M30
O2
(- CHANGE TOOL -)
T#20
G80 G40 M9
G91 G28 Z0. M5
G90 M1
M6 T#20
M99
G65 P2 T1
Kulibin74
- Почётный участник
остановка значит нажал стоп, паузу инструмент поднялся над заготовкой. например надо стружуц из паза вычистить, нажал паузу, фреза поднялась, вычистил, продолжила работу с этого места. или в ручную поднять и вычистить. а опустится она обратно? просто не пробовал
- Nick
Чтобы ехал в смену надо не толькоKulibin74 писал(а):ини мой.
TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1
но и точку смены инструмента:
TOOL_CHANGE_POSITION = 0 0 2
(координаты смены через пробел)
в конец программы надо дописатьKulibin74 писал(а):мне надо чтобы при останове программы шпиндель поднялся в 0 хоума по Z
G53 G0 Z0
так просто это не сделать... надо отдельно осью ездить и чтобы linuxcnc ничего не знал. можно сделать через sum2, добавлять к выходу на команду мотору mux2, если есть команда на выходе пина, и мы на паузе - то останавливаем шпиндель и едем вверх на значение, которое задано в mux2. При этом в обратную связь это не добавляем - не надо чтобы linuxcnc узнал, что мы ушли с траектории.Kulibin74 писал(а):остановка значит нажал стоп, паузу инструмент поднялся над заготовкой. например надо стружуц из паза вычистить, нажал паузу, фреза поднялась, вычистил, продолжила работу с этого места. или в ручную поднять и вычистить. а опустится она обратно? просто не пробовал
Потом отпускаем кнопочку - шпиндель включается и опускается. (Тут тоже очень внимательно, чтобы шпиндель случайно не включился, пока ты возишься со стружкой!)
Но это все на свой страх и риск - можно уехать за пределы.
Kulibin74
- Почётный участник
Т.е. если я поставлю на паузу и подниму шпиндель вверх. Сниму с паузы, у меня обработка продолжится по воздуху?
- Serg
Смотря как УП написана. Если в абсолютных координатах, то надо продолжить с предыдущего кадра - оно тогда по кратчайшему пути поедет в точку останова и продолжит.
Kulibin74
- Почётный участник
Еще видео http://youtu.be/rgAPajXYOlU
Был приятно удивлен что при креплении заготовки струбцинами (зажимал от души ) у меня после обработки детали она стала горбом на несколько долей миллиметра. Выяснилось линейкой (точной) и повторной обработкой при ослабленных зажимах, и это при толшине дюралевого стола 28мм и заготовки в 28 мм ... теперь я начинаю понимать,что такое люфты, жесткость, вибрации, резонанс и т.п. на видео видно что по середине горбик. Прижимаю линейку к одному краю. другой приподнимается.
https://www.youtube.com/watch?v=j9Ut8ZLk3gE
Последний раз редактировалось Kulibin74 16 окт 2014, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74
- Почётный участник
Перебирая ось Z на алюминий столкнулся с неожиданностью. Конец швп обработан несоосносно винту...А на фанере и не заметно было!
Если хочешь довольно точно по толщине , то лучше клеить
Kulibin74
- Почётный участник
Не понял. Что клеить?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Заготовку к жертвенному столу.Kulibin74 писал(а):Что клеить?
