Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение Kulibin74 »
Это как на боковом съёме? Так первой фрезой вырезал все нормально было. Были места где стружки много было. Шпиндель натужно начинал работать. Сегодня с нулем по z ошибся на 28 мм. Фреза 8мм двухзаходная. На скорости 5 м/мин врезалась в заготовку (алюминий) обороты шпинделя 8600. Ушла миллиметра на 4. Ввинтилась. Шпиндель встал... ось пыталась поехать дальше... хорошо ограничение по моменту на серве поставил меньше 100 % точно не помню сколько... сработал естоп. Фреза цела... отделался легким испугом! Посоветуйте частотник с векторным управлением недорогой можно на али можно в россии.
nik1 писал(а):Попробуй 0.1-0.2д на боковом съеме
Ты это сейчас ему про какой сплав говоришь? А у него какой?..
Kulibin74
Сплав такой сечение 2х3мм ломается не гнувшись. На сломе крупное зерно. (0.5-1 мм). Эта плита была предназначен для работы в диапазоне температур -60 до 80 градусов без изменения геометрии плиты. Толщина ее 28 мм. Может найду что-нибудь в документации или у немцев спрошу про марку.
Kulibin74 писал(а):ломается не гнувшись
а они так и ломаются, как стекло
Kulibin74 писал(а):На сломе крупное зерно. (0.5-1 мм)
это вам кажется, оно наслаивается, типа магмы с вулкана.
для люминя нужно брать фрезы не то что по стали, там угол спирали больше,
например по люминю максимум использую 3х-перые и это с СОЖ. (правда и подачи 0.05 на зуб при 6000 RPM)
налипание происходит лавино-образно.... СТОП не успеете нажать, да его и не видно :|
Kulibin74, боюсь спросить... формулу подачи на зуб знаете?
Я про д16т , в95 и подобных по твердости
Kulibin74
расчитывал изходя из скорости резания 200м/мин диам 8мм 2зубая угол спирали45* получил подачу 800мм/мин и скорость вращения шпинделя 8000об/мин.
с СОЖ?
Kulibin74 писал(а):Почему у меня инструмент идет на смену по кратчайшему расстоянию. хотя галочку ставил "поднимите шпиндель перед сменой инструмента". На какую высоту он должен подниматься? Почему когда жмешь стоп программы шпиндель остается внизу? В маче сразу наверх поднимался....насколько помню.
Покажи ini
При остановке программы шпиндель не должен никуда двигаться. И если он в маче поднимался, то на какую высоту?
Kulibin74
NightV писал(а):с СОЖ?
первую деталь где нормально вырезалось водой поливал зону реза, стружка очень сильно забивалась,останавливал, выковыривал, но прорезал. вторую начал с водой, но потом на сухую и старался почаще сметать опилки.
Kulibin74
ини мой. мне надо чтобы при останове программы шпиндель поднялся в 0 хоума по Z. и при смене инструмента до конца вверх, потом ехал в "0" станка X Y
my1.ini
(3.9 КБ) 1026 скачиваний
Kulibin74 писал(а):при останове программы шпиндель поднялся в 0 хоума по Z. и при смене инструмента до конца вверх, потом ехал в "0" станка X Y
уточни, остановка что значит?
пауза, сброс или конец программы?
у меня все на Gкодах
конец программы
M9
G91 G28 Z0. M5
G28 Y0.
G90 M30
под программа смены инструмента
O2
(-   CHANGE TOOL    -)
T#20
G80 G40 M9
G91 G28 Z0. M5
G90 M1
M6 T#20
M99
вызывается так
G65 P2 T1
(код системы Fanuc)
Kulibin74
остановка значит нажал стоп, паузу инструмент поднялся над заготовкой. например надо стружуц из паза вычистить, нажал паузу, фреза поднялась, вычистил, продолжила работу с этого места. или в ручную поднять и вычистить. а опустится она обратно? просто не пробовал
Kulibin74 писал(а):ини мой.
Чтобы ехал в смену надо не только
TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1
но и точку смены инструмента:
TOOL_CHANGE_POSITION = 0 0 2
(координаты смены через пробел)
Kulibin74 писал(а):мне надо чтобы при останове программы шпиндель поднялся в 0 хоума по Z
в конец программы надо дописать
G53 G0 Z0
Kulibin74 писал(а):остановка значит нажал стоп, паузу инструмент поднялся над заготовкой. например надо стружуц из паза вычистить, нажал паузу, фреза поднялась, вычистил, продолжила работу с этого места. или в ручную поднять и вычистить. а опустится она обратно? просто не пробовал
так просто это не сделать... надо отдельно осью ездить и чтобы linuxcnc ничего не знал. можно сделать через sum2, добавлять к выходу на команду мотору mux2, если есть команда на выходе пина, и мы на паузе - то останавливаем шпиндель и едем вверх на значение, которое задано в mux2. При этом в обратную связь это не добавляем - не надо чтобы linuxcnc узнал, что мы ушли с траектории.
Потом отпускаем кнопочку - шпиндель включается и опускается. (Тут тоже очень внимательно, чтобы шпиндель случайно не включился, пока ты возишься со стружкой!)
Но это все на свой страх и риск - можно уехать за пределы. :attention:
Kulibin74
Т.е. если я поставлю на паузу и подниму шпиндель вверх. Сниму с паузы, у меня обработка продолжится по воздуху?
Смотря как УП написана. Если в абсолютных координатах, то надо продолжить с предыдущего кадра - оно тогда по кратчайшему пути поедет в точку останова и продолжит.
Kulibin74
Еще видео http://youtu.be/rgAPajXYOlU
Был приятно удивлен что при креплении заготовки струбцинами (зажимал от души ) у меня после обработки детали она стала горбом на несколько долей миллиметра. Выяснилось линейкой (точной) и повторной обработкой при ослабленных зажимах, и это при толшине дюралевого стола 28мм и заготовки в 28 мм ... теперь я начинаю понимать,что такое люфты, жесткость, вибрации, резонанс и т.п. на видео видно что по середине горбик. Прижимаю линейку к одному краю. другой приподнимается.
https://www.youtube.com/watch?v=j9Ut8ZLk3gE
Последний раз редактировалось Kulibin74 16 окт 2014, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74
Перебирая ось Z на алюминий столкнулся с неожиданностью. Конец швп обработан несоосносно винту...А на фанере и не заметно было! :D
Если хочешь довольно точно по толщине , то лучше клеить
Kulibin74
Не понял. Что клеить?
Kulibin74 писал(а):Что клеить?
Заготовку к жертвенному столу.
