Токарник по дереву.
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарник по дереву.
solanto писал(а):Тут меня вчера посетила мысль: "А что если взять цанговый зажим и поставить его на поворотку, и уже в него зажимать всевозможные патрончики и державки?"
Можно и так. Но ты еще подожди, я уверен, что тебя еще не одна хорошая мысль посетит ;)
Ведь известно, что: Умная мысля - приходит опосля! :)
solanto
Сообщение solanto »
Подожду немного. Все равно надо сначала свой первый станок дособрать. Надеюсь на выходных всё навешу и примусь за тумбу для него.
solanto
Сообщение solanto »
Встаёт вопрос по приводу поворотной оси.
1. Можно использовать волновой редуктор (дорогое но эффективное решение), найти возможно б/у но не факт, что будет в нормальном состоянии.
2. Можно попробовать использовать ременной привод (два ремня размера XL в параллель), но здесь возможен через мерный люфт. Есть идея на поворотную ось ещё поставить энкодер для точного позиционирования заготовки.
Если для моих целей (точение балясин и фигурок) не обязательна сверх точность, может и не стоит брать волновой редуктор и обойтись ремнями?
solanto
Сообщение solanto »
Чем крутить заготовку пока не определился. Склоняюсь больше к сервоприводу, но если можно по моим запросам крутить и с помощью шаговика, то можно и его поставить.
solanto писал(а):Чем крутить заготовку пока не определился. Склоняюсь больше к сервоприводу, но если можно по моим запросам крутить и с помощью шаговика, то можно и его поставить.
Серва всё-таки будет лучше, чем шаговик, но можно и им крутить, но энкодер нужен полюбому, для позиционирования.
solanto
Сообщение solanto »
Если использовать серву с её энкодером, но без энкодера на поворотке, не будет ли неточность в позиционировании?
solanto писал(а):Если использовать серву с её энкодером, но без энкодера на поворотке, не будет ли неточность в позиционировании?
Т.е. ты хочешь использовать сразу 2 энкодера, один на серве и один на шпинделе? :)
solanto
Сообщение solanto »
Да
vovafed
Сообщение vovafed »
большая вероятность что с 2 энкодерами будет резонировать
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем ставить 2 энкодера :wik:
Достаточно одного :)
solanto
Сообщение solanto »
Ну попробовать ведь можно. Не ошибается лишь тот кто не пробует.
solanto
Сообщение solanto »
Если будет резонировать, то всегда можно энкодер который на шпинделе переделать в датчик оборотов :hehehe:
vovafed
Сообщение vovafed »
дороговато будет
энкодеры с большим разрешением дорогие
кроме того читать этот энкодер через mesa придется
solanto
Сообщение solanto »
Без энкодера на шпинделе как можно точно спазиционировать заготовку? Ведь редуктор не 1:1 будет.
vovafed
Сообщение vovafed »
у меня по расчетам дискретность получается 0.03-0.05 мм для диаметра заготовки 50-70мм
энкодер сервы 2500 считаю редуктор с понижением в 2 раза
ну и не учитываю люфтов
solanto писал(а):Без энкодера на шпинделе как можно точно спазиционировать заготовку? Ведь редуктор не 1:1 будет.
Так ты редукцию тоже учитывай в расчётах, так и посчитаешь ;)
solanto
Сообщение solanto »
Про это то я и забыл. Спасибо что напомнили.
solanto
Сообщение solanto »
Доброго времени суток. Нашёл тут сервомоторы:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=464728
Подскажите, подойдёт это для поворотки?
vovafed
Сообщение vovafed »
нет не подойдут
это сервы постоянного тока
вал на удержании как резиновый можно отклонять в больших пределах
solanto
Сообщение solanto »
Ясно. Значит буду ещё искать.
Вернуться в «Токарные станки»
