"Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)
Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)
ukr-sasha писал(а): 1 и 6 (или 5) порядка 50-70В переменки;
как так? если ты говориш что точка 5 висит на земле, если точка 1 и есть земля, тоесть точки 1 и 5 должны быть 0V, или прозваниваться как КЗ
NightV писал(а):как так? если ты говориш что точка 5 висит на земле,
Сейчас я временно эту связь убрал.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
суда по тем схемам что выложены выше если не копать более детально (сами платы реле времени , драйвера, блок dynomotion ) не занулены, по схемах этого не видно, то то что вы меряете это может быть вполне нормально , за счет наводок ,
если включать то можно пробовать соединить только провод -24 (1) и для собственного спокойствия и сделать замеры ИМХО или вытянуть предохранитель FU6 и сделать новые замеры должно быть все нормально .
просто то что промеряли в первой ссылке там очень большая вероятность наводок и помех, и утечек, скорее всего -24 в соединяется с массой через драйвера и блок dynomotion а они у вас при замерах были отключены .
Последний раз редактировалось solo 21 авг 2014, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Всем спасибище!
Вечером проверю версии и обязательно отпишусь!
тогда как сказал Сергей Саныч
Сергей Саныч писал(а):Если оба вывода (ХТ2.3 и ХТ2.4) никуда не подключены, то на них относительно корпуса и первичной обмотки может быть все, что угодно
* повесь какую нить лампочку как нагрузку (можно даже которые на 220v) и замерь что на выходе ХТ2.3 и ХТ2.4, хотя должно быть нормально и без нагрузки.
* в первом посте в схеме есть кондер С1, в схеме поста №10 его нет. проверил?
* прозвони вторичку, обе катушки относительно центральной, сопротивление одинаковое?
* откинь диодный мост, (чтоб транс вообще без нагрузки был) какое напряжение меж обмотками
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Еще учтите, что точка 1 через конденсатор в блоке питания компьютера висит на фазе B.
NightV писал(а):* повесь какую нить лампочку как нагрузку (можно даже которые на 220v) и замерь что на выходе ХТ2.3 и ХТ2.4, хотя должно быть нормально и без нагрузки.
Сделаю!
NightV писал(а): в первом посте в схеме есть кондер С1, в схеме поста №10 его нет. проверил?
Его нет. Это картинка с инета. Взял для "обрисовки" ситуации.
NightV писал(а):* прозвони вторичку, обе катушки относительно центральной, сопротивление одинаковое?
Прозвоню. Но на другом трансе картина та же.
NightV писал(а): откинь диодный мост, (чтоб транс вообще без нагрузки был) какое напряжение меж обмотками
Правильное - 22В переменки.
mhael писал(а):Еще учтите, что точка 1 через конденсатор в блоке питания компьютера висит на фазе B.
Была такая мысль. На время экспериментов комп выключил из сети.
ukr-sasha писал(а):Правильное - 22В переменки.
короче, провериш отпишись :) ато действительно... "заблудились в трёх соснах" :)
mhael
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):Была такая мысль. На время экспериментов комп выключил из сети.
А блок питания Kflop на 5В тоже отключен? Уж очень похожа ситуация на наличие подключенного фильтра по питанию (а как итог емкостного делителя напряжения).
В цехе есть какое-то устройство, подключенное к сети, у которого на входе есть ёмкостной фильтр со средней точкой на земле...
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):В цехе есть какое-то устройство, подключенное к сети, у которого на входе есть ёмкостной фильтр со средней точкой на земле...
Согласен. Например другой станок с чпу.
romanru1
Сообщение romanru1 »
ukr-sasha писал(а):После КЗ по питанию 24В
ukr-sasha писал(а):Заменил транс с заведомо исправного станка. Та же фигня.
ukr-sasha писал(а):Сейчас отпаян. Если подсоединить, как было, то между корпусом и точкой 6 напряжение 110В.
ИМХО у другого транса межвитковое.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :good: :beer_blow:
Подключил на выход диодного мостика резистор 20кОм. Выход ХТ2.4 (0 В) соединил при этом на штатное место - на корпус. Напряжение при этом стало штатные 29В.
Станок включился в штатном режиме.
Таки наводки давали такой эффект. :thinking: В жизни бы не подумал. :)
mhael
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):Таки наводки давали такой эффект
С выводом не согласен ;)
mhael писал(а):С выводом не согласен
"а баба яга против!!!" :hehehe: как более знающий в этом, обоснуй, будем знать
ukr-sasha писал(а):Станок включился в штатном режиме.
так в чем проблема была?
Тоже было бы интересно узнать в чем причина таких эффектов?
NightV писал(а):так в чем проблема была?
Проблема в отсутствии знаний. :hehehe:
На линии +24В стоял предохранитель с "жучком" (запасного не было, а искать, как всегда лень :) ) и при подключении датчика инструмента сделали КЗ. У датчика оказалась связь контактов с корпусом. Этот "жучек" естественно перегорел, и я до установки нового предохранителя, решил удостовериться, что больше ничего не пострадало, начал измерять разные напряжения на предмет их соответствия паспортным. И пошло, поехало... :hehehe:
А оказалось, что сгорел только "жучек", а все остальное исправно. :)
mhael
Сообщение mhael »
NightV писал(а): обоснуй
ukr-sasha писал(а):Тоже было бы интересно узнать
Так вроде высказывал уже свое мнение. Но это уже сейчас не имеет значения.
mhael писал(а):Так вроде высказывал уже свое мнение
мнений был мульон :hehehe:
вот лентяй! хоть бы в нужный свой пост носом ткнул :)
mhael
Сообщение mhael »
NightV писал(а):вот лентяй! хоть бы в нужный свой пост носом ткнул
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p134161
Просто тяжко мне сегодня. Ибо вчера было очень хорошо.
