как так? если ты говориш что точка 5 висит на земле, если точка 1 и есть земля, тоесть точки 1 и 5 должны быть 0V, или прозваниваться как КЗukr-sasha писал(а): 1 и 6 (или 5) порядка 50-70В переменки;
"Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Сейчас я временно эту связь убрал.NightV писал(а):как так? если ты говориш что точка 5 висит на земле,
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
суда по тем схемам что выложены выше если не копать более детально (сами платы реле времени , драйвера, блок dynomotion ) не занулены, по схемах этого не видно, то то что вы меряете это может быть вполне нормально , за счет наводок ,
если включать то можно пробовать соединить только провод -24 (1) и для собственного спокойствия и сделать замеры ИМХО или вытянуть предохранитель FU6 и сделать новые замеры должно быть все нормально .
просто то что промеряли в первой ссылке там очень большая вероятность наводок и помех, и утечек, скорее всего -24 в соединяется с массой через драйвера и блок dynomotion а они у вас при замерах были отключены .
Последний раз редактировалось solo 21 авг 2014, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
- ukr-sasha
Всем спасибище!
Вечером проверю версии и обязательно отпишусь!
- NightV
- Почётный участник
тогда как сказал Сергей Саныч
* в первом посте в схеме есть кондер С1, в схеме поста №10 его нет. проверил?
* прозвони вторичку, обе катушки относительно центральной, сопротивление одинаковое?
* откинь диодный мост, (чтоб транс вообще без нагрузки был) какое напряжение меж обмотками
* повесь какую нить лампочку как нагрузку (можно даже которые на 220v) и замерь что на выходе ХТ2.3 и ХТ2.4, хотя должно быть нормально и без нагрузки.Сергей Саныч писал(а):Если оба вывода (ХТ2.3 и ХТ2.4) никуда не подключены, то на них относительно корпуса и первичной обмотки может быть все, что угодно
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Еще учтите, что точка 1 через конденсатор в блоке питания компьютера висит на фазе B.
- ukr-sasha
Сделаю!NightV писал(а):* повесь какую нить лампочку как нагрузку (можно даже которые на 220v) и замерь что на выходе ХТ2.3 и ХТ2.4, хотя должно быть нормально и без нагрузки.
NightV писал(а): в первом посте в схеме есть кондер С1, в схеме поста №10 его нет. проверил?
Его нет. Это картинка с инета. Взял для "обрисовки" ситуации.
Прозвоню. Но на другом трансе картина та же.NightV писал(а):* прозвони вторичку, обе катушки относительно центральной, сопротивление одинаковое?
Правильное - 22В переменки.NightV писал(а): откинь диодный мост, (чтоб транс вообще без нагрузки был) какое напряжение меж обмотками
- ukr-sasha
Была такая мысль. На время экспериментов комп выключил из сети.mhael писал(а):Еще учтите, что точка 1 через конденсатор в блоке питания компьютера висит на фазе B.
- NightV
- Почётный участник
короче, провериш отпишисьukr-sasha писал(а):Правильное - 22В переменки.
- mhael
А блок питания Kflop на 5В тоже отключен? Уж очень похожа ситуация на наличие подключенного фильтра по питанию (а как итог емкостного делителя напряжения).ukr-sasha писал(а):Была такая мысль. На время экспериментов комп выключил из сети.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В цехе есть какое-то устройство, подключенное к сети, у которого на входе есть ёмкостной фильтр со средней точкой на земле...
- mhael
Согласен. Например другой станок с чпу.UAVpilot писал(а):В цехе есть какое-то устройство, подключенное к сети, у которого на входе есть ёмкостной фильтр со средней точкой на земле...
romanru1
ukr-sasha писал(а):После КЗ по питанию 24В
ukr-sasha писал(а):Заменил транс с заведомо исправного станка. Та же фигня.
ИМХО у другого транса межвитковое.ukr-sasha писал(а):Сейчас отпаян. Если подсоединить, как было, то между корпусом и точкой 6 напряжение 110В.
- ukr-sasha
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Подключил на выход диодного мостика резистор 20кОм. Выход ХТ2.4 (0 В) соединил при этом на штатное место - на корпус. Напряжение при этом стало штатные 29В.
Станок включился в штатном режиме.
Таки наводки давали такой эффект.
В жизни бы не подумал.
- mhael
С выводом не согласенukr-sasha писал(а):Таки наводки давали такой эффект
- NightV
- Почётный участник
"а баба яга против!!!"mhael писал(а):С выводом не согласен
так в чем проблема была?ukr-sasha писал(а):Станок включился в штатном режиме.
- ukr-sasha
Тоже было бы интересно узнать в чем причина таких эффектов?mhael писал(а):С выводом не согласен
Проблема в отсутствии знаний.NightV писал(а):так в чем проблема была?
На линии +24В стоял предохранитель с "жучком" (запасного не было, а искать, как всегда лень
А оказалось, что сгорел только "жучек", а все остальное исправно.
- mhael
NightV писал(а): обоснуй
Так вроде высказывал уже свое мнение. Но это уже сейчас не имеет значения.ukr-sasha писал(а):Тоже было бы интересно узнать
- NightV
- Почётный участник
мнений был мульонmhael писал(а):Так вроде высказывал уже свое мнение
вот лентяй! хоть бы в нужный свой пост носом ткнул
- mhael
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p134161NightV писал(а):вот лентяй! хоть бы в нужный свой пост носом ткнул
Просто тяжко мне сегодня. Ибо вчера было очень хорошо.
