Подумаем сообща над китайской CNC board
toha
- Опытный
Re: Подумаем сообща над китайской CNC board
похоже общаюсь сам с собой, задаю вопросы - нахожу ответы. Возможно ли переоформить тему а-ля "для новичков"?, поскольку вопросы кажутся детскими, но такова реальность, что ищешь-ищешь, а причина в другом и довольна проста.
Да и вопрос с MotorTuning остался не решенным. Как он работает? с какой скоростью он посылает импульсы? Потому что если в настройках стоит 8000 мм/мин, то при ручном вводе станок так и бежит(если заведомо больше дать), и с клавиш бежит на макс подаче, а в самом тюннинге тупит. Важная там цифра - импульсов/на юнит, отрабатывает четко, в соответствии с передачей и единицами измерения, как рассчитал - так и бежит. Я не до конца понимаю значит
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
По поводу контролера, вроде никто не работал с такими. Если только Baha, но у него вроде оригинал контроллеры. Если с платой пришла какая то документация то выкладывайте. Про MotorTuning Михаил где то разбирался с этим софтом, поиск по форуму Вам в руки)))
Милая, ты услышь меня
У меня под PlanetCNC, этот внешне просто похож по дизайну и выводам на MK1, обсуждаемый контроллер для Мач.tooshka писал(а): Если только Baha, но у него вроде оригинал контроллеры.
Сферический ватник в вакууме.
- tooshka
- Почётный участник
Упс тормознул))) шапку не прочитал внимательно.Baha писал(а):У меня под PlanetCNC, этот внешне просто похож по дизайну и выводам на MK1, обсуждаемый контроллер для Мач.
toha
- Опытный
это звездец. кто-нибудь сталкивался с такой платой? питание проверил, напряжение протестил, а драйвера не реагируют
попробовал включить старую плату на рабочий выход-порядок, с этой платой молчит. На выход COM у меня подключено два "минуса" со степа и дира, что-то тут не то. Либо надо тянтуь дополнительно 5В. у кого какие мысли?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Померь тестером выход Dir относительно COM (ось погоняй в обе стороны, чтоб Dir гарантированно переключался).
- michael-yurov
- Почётный участник
Тут, вроде, COM - это +5 В.
toha
- Опытный
UAVpilot, Dir переключается, может на COM плюсовые провода кинуть?
Попробую вечерком
Попробую вечерком
- Serg
Да я как-бы и не сомневался. Я надеялся, что ты таким способом определишь полярность сигнала относительно COM... Видимо я торопился и забыл это дописать.toha писал(а):UAVpilot, Dir переключается,
toha
- Опытный
Все вечером, это не основная моя работа - хобби. Да тут еще боевые действия, с транспортом напряг, но сегодня уже все работает. Так что продолжу запускать
toha
- Опытный
Переподключил драйвера на общий плюс (в мануале есть три схемы, одна дифференциальная и две не знаю как перевести "single end"), все работает. Последнее время занимаюсь настройкой серв, чтоб на всех режимах стабильно работали. Так вот в процессе настройки появилось два вопроса.
1. По Маху. Как обнулить машинные координаты. Или они обнулятся когда настрою датчики?
2. Заметил "неприятную" вещь. При отработке программы, например вырубило один драйвер, движок остановился, но две оси продолжают бегать. Кто как решает подобную проблему. На промышленных станках в случае чего срабатывает полный стоп. Электрически это решить вариантом через релюхи по логике ИЛИ. Может как то через мач можно?
toha
- Опытный
один раз получилось обнулить, не понял как, может при первом вклюючении, обнулились и машинные и офсеты
