CamDuct 2014
в нем появилась возможность редактировать скриптом выходной файл УП
без обработки скриптом файл УП LCNC не читает (удалили лишнее скриптом- работает)
Проверяли по быстрому, круги резали, но возможно проблема, когда нужно вырезать сектор круга (это не проверяли).
Еще информация, будет или вечером или завтра.
Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
но именно код от ТС даже с G90.1 не идет...Nick писал(а):Тогда надо добавить вверх программы:
хотя затык сместился на 21-ю строку...
1240
G90.1
помогло
но еще нужно подкорректировать настройки camduсta (тип врезки или как-то так)
помогло
jo_key
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Полечить можно, только придется ставить LinuxCNC из исходников, предварительно подправив файл /src/emc/rs274ngc/interp_internal.hh1240 писал(а):Возник вопрос программа составляющая УП округляет вычисления до одного знака после запятой
LinuxCNC это не нравится (я так думаю проблема именно в этом( в округлениях вычислений).
Можно ли как-то поднастроить linuxCNC для работы с такой точностью?
Заменив
#define TOLERANCE_INCH 0.0005
#define TOLERANCE_MM 0.005
на
#define TOLERANCE_INCH 0.05
#define TOLERANCE_MM 0.5
и потом скомпилить заново
serega_lemesh
- Новичок
Здравствуйте,
Имеется контроль высоты типа Proma THC, у которого выходные сигналы ARC и Up, Down. Вопрос как настроить Emc2? прочитал всю ветку ясность появилась про сигнал ARC, а вот как сделать так чтобы UP и Down работали пока понять немогу.
- Nick
- Заслуга: Developer
Ну в двух словах суть такая:serega_lemesh писал(а):... а вот как сделать так чтобы UP и Down работали пока понять немогу.
1. делаем таймер. скажем siggen
2. по таймеру, смотрим, если у нас активен UP, то для оси Z делаем +delta если down - то -delta (это через компонент updown )
3. ну и потом вывод updown прибавляем к z-pos-cmd, через sum2
serega_lemesh
- Новичок
спасибо. Вечером попробую)
Alersandr
- Новичок
Здравствуйте! Извините что вклиниваюсь в Ваш неспешный диалог, но у меня возникла следующая проблема: черчу детали в camduct, режу на плазме при помощи mach3. Где-то в САМе поменялись настройки и теперь вместо детали с отверстиями получаю белиберду из кругов и прямоугольников (в САМ при просмотре кодов все в порядке), что и где надо поменять?
- Nick
G91 G90 g91.1 g90.1 или центры в относительных или абсолютных координатах. Ну и скриншот не помешает...
