ЧПУ пульты
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: ЧПУ пульты
у меня M150-DM500 upgrade package(20210520)
- Вложения
- M150-DM500 upgrade package(20210520).rar
- (615.3 КБ) 260 скачиваний
- echydna
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
Эх, чуда не случилось.
Пробую разобрать основной бинарник в надежде найти строку инициализации, но не сильно верится в успех..
- шпиндель
Re: ЧПУ пульты
да, не понятно в чём причина...у меня тож один раз включился с белым экраном, думал капец пульту...но перепрошивка воскресила его
- echydna
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
Волей случая, благодаря хорошему человеку был приобретен дисплей и контроллер успешно запустился. Маркировка HD35011C40 T.
Разница в распиновке в 32 и 33 пине - в старом они обьединены на шлейфе, в новом идут раздельно.
Заодно прилагаю архив с новой прошивкой от 19-09-2022.
- Вложения
- M150Factory upgrade package(20220919).rar
- (663.82 КБ) 249 скачиваний
Rion
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Re: ЧПУ пульты
Добрый день
Кто подскажет, совместим ли DSP пульт 0501 (с своим родным контролером) https://ae04.alicdn.com/kf/Sa0e4b05ee5b ... c337ee.jpg с драйверами TB6600 https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1y3YEi3MP ... wxVXaE.jpg
Hyster
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ пульты
Салют! Про DM500. Напишу здесь, мало ли кому поможет (такому же балбесу как и мне) . После перепрошивки нужно убедиться, что она корректно встала. Отображение версии на экране должно быть типа 2022 -09-19 - eng . Если вместо языка будет ХХХ то пульт будет вести себя как ему вздумается (не реагировать, к примеру, на параметр G0 и ползать на "скорости моторов 50"). У меня прошивка не вставала изза того что в DM500 пытался втиснуть прошивку от М150. Хотя визуально вроде накатывается, в меню можно что то менять выставлять и тд... но по итогу не але. Может потому что пульт довольно давно покупался, еще DERAM.
Vytos
- Кандидат
Re: ЧПУ пульты
Dm500. Не выполняет подпрограмму по М98/М99. Куда рыть?
omon81
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: ЧПУ пульты
Насмотрелся видео уважаемого Belorez и приобрел dm-500. Сейчас дошли до него руки и никак не могу разобраться с подключением концевиков. Получается он поддерживает только хоум? А лимиты только программные? Или я неправильно понял схему... подскажите пожалуйста кто сталкивался
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: ЧПУ пульты
Да.
По-уму если, то ситуация такая.
1. Чтобы ЧПУ могло контролировать перемещения, надо ему задать размеры рабочего поля и точку отсчета. Для этого есть настройки и датчик HOME.
2. Зачем Вам какие-то не программные лимиты, если ЧПУ знает размеры рабочего поля и где находится инструмент, ибо ЧПУ управляет положением этого инструмента и отслеживает?
3. Если сломается механика, то ЧПУ при не санкционированном выходе инструмента на датчики HOME ЧПУ выдаст ошибку. Если Вы хотите, чтобы ЧПУ контролировало несанкционированный выход за переделы оси там, где нет датчика HOME, то можете поставить туда еще дополнительные датчики и подключить например параллельно HOME.
4. Если Вы боитесь, что ЧПУ сломается и не сможет отследить возникновение аварийной ситуации - выход за разрешенные пределы, то ставьте аварийные датчики на оба конца оси (за пределами рабочего поля) и заводите их на глобальный ESTOP, который вырубает все питание.
omon81
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
Спасибо большое. Я примерно так и думал сделать. Поставить на обоих концах осей и запараллелить.
pinigin
- Новичок
- Настоящее имя: Пинигин Евгений
Re: ЧПУ пульты
начал тыркаться с dm500,глючит часто,зависает.А главное что скорость передвижения хоть холостая хоть подача максимум 612мм/мин.Это притом что поставил в настройках моторов начальную скорость на максимум 999.Пробовал прошивки 2022.08, 202209, одно.В версии прошивки на табло то chs,то ХХХ вылезает.
AAN
- Настоящее имя: Антон
Re: ЧПУ пульты
Я разобрался, зачем нужен предпросмотр на ВСО - интерполятор берет дискретные кусочки траектории и интерполирует их полиномом n-ной степени (Siemens, например - полиномом пятой степени), чем короче шажки траектории, тем более гладкая поверхность может быть получена, но, из-за большой скорости (чтобы избежать остановки) приходится запихивать в интерполятор больше строк для предобсчета.vtgmfg писал(а): ↑ кто знает что они там имели ввиду. буфер это буфер, предпросмотр это предпросмотр. например чтобы сэкономить время и сделать какие то предварительные действия, типа повернуть магазин инструментов. следующую команду понятно зачем видеть - чтобы была возможность пройти смену направления с каким то заданным отдельно сглаживанием. Или видеть что впереди инструкции внезапно кончились и надо подсунуть какую то УП-заготовку для экстренной остановки. 80 строк движения то зачем?
pinigin
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
Пробую nch02.Работает,но зонд едет вверх,а не вниз,отскок после хоуминга только в положительном направлении,независимо от направления хоуминга.
pinigin
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
Пульт nch02. Сделал во фьюжене тестовый цилиндрик.В горизонте дуги отрабатываются нормально.Коротенькая дуга врезки в заготовку в плоскости YZ заменяется при отработке большой дугой до оси Z и обратно то целевой точки .Когда воспроизвожу это в положительном квадранте,все ок .Это пульт косячит?
pinigin
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
с круговой интерполяцией разобрался.Одни постпроцы I J K выдают в абсолютных координатах,другие в относительных
.Поменял пост и стало нормально
pinigin
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
нет ли у кого прошивки nch02 21г ?
b612q
- Новичок
- Настоящее имя: Dmitry
Re: ЧПУ пульты
Всем здравствовать !
Я совсем новичок. Только собрал простенький 3-ёхосевой фрейзер.
Понял, что компьютерная клава это не удобно.
Подумываю сообразить какой-нибудь антикризисный пультик.
Выскажитесь пожалуйста по пунктам.
1. Понял, что клавиатура на столе точно останется. Вопрос: какая ? проводная/без., крупная/мелкая, полная/урезанная.
2. Есть джойстик, но как я понял - штука не достаточная. Маловато кнопок и занимает обе руки.
3. Купил платку USB-джойстика https://aliexpress.ru/item/400004917636 ... 0110267617.
Есть ли у кого-то опыт её использования ?
4. Я в принципе разбираюсь в микроконтроллерах и могу спаять запрограммировать что-то своё, но не хочется тратить на это несколько дней времени. Если кому-то интересно, можно на эту тему пообщаться.
5. Корпус. Интересуют Ваши соображения по эргономике и по возможности вырезать его из дерева, фанеры, оргстекла на этом же станочке, поскольку принтера у меня пока нет. Если уж марочиться, то не хотелось-бы брать какую-то КВАДРАТНУЮ коробку.
6. Есть в запасе энкодер на 1000рпи. Но что-то я вообще сомневаюсь, нужен ли он на пульте ?
7. Галетники - тугие. Не лучше ли вместо них кнопки ?
8. Есть несколько простых энкодеров вроде 10рпи. Имеют ли они смысл ?
9. На счет индикации. Есть монитор, но как я понял на пульте очень не помешали-бы десяток светодиодиков, возможно полноцветных.
10. К сожалению много кнопок, энкодеров и светиков означают использования какой-то ардуины или ESP-хи (возвращаемся к пункту 4).
b612q
- Новичок
Re: ЧПУ пульты
Вот это и хочется уточнить у бывалых: Какие именно кнопки нужны и соответственно - сколько их ?
Ещё не подключал, сейчас займусь этим.
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: ЧПУ пульты
у самого недостроен пульт но работает.
джойстик XY
джойстик Z
Движок чувствительность джойстика
движок Подача
движок Обороты
крутилка Мощность аспирации
кнопка Стоп - на контроллер и для контроля в комп
светодиод работа/симуляция
кнопка Старт
грибок Естоп - на агрегаты и для контроля в комп
остальное - пока на тачскрин
