Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
MaXuS
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Сообщение MaXuS »
UAVpilot писал(а):Муфта проворачивается на валу или на винте.
Муфты я протянул...
То же сначала на них подумал.
А чем управляешь?, mach3?
Просерь размер буфера предпросмотра. По умолчанию там 20 строк. Этого мало для рельефов.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
michael-yurov писал(а):А чем управляешь?, mach3?
У меня стоит 150 строк.
Сейчас вот перебрал полностью, с заменой смазки, ось Зет!
Поставил сложный рельеф. Посмотрим что выйдет.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Ну вот...
Спустя 20 минут после начала обработки, опять сползла вниз :evil:
Может банальный пропуск шагов?
Поставь гонять
Z +-50 и вниз индикатор, и изредка проверяй, сползло, или нет. Потом попробуй тоже самое, но приложи небольшое усилие на каретку - можно руками опоереться, только аккуратно!
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Nick писал(а):Может банальный пропуск шагов?
Поставь гонять
Спустя год нормальной эксплуатации?
С чего вдруг пропуск шагов мог нарисоваться?
Кстати, индикатором я так и не обзавелся...
Сейчас переставлю систему и Мач. Если и это не поможет, ну тогда ХЗ чо делать...
Мог нарисоваться из за помех, из за каких-нибудь проблем с подключением.
Помехи и пропуски маловероятны - оно ж потом возвращается "на место"...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
UAVpilot писал(а):Помехи и пропуски маловероятны - оно ж потом возвращается "на место"...
Да, вот в том то и дело что возвращается...
Так, вроде, и Mach3 так тупить не умеет...
Точно не муфта?
Очень часто бывает, что она проскальзывает на небольшой угол, а потом опять "схватывает" вал.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Точно не муфта?
На 99% уверен что не муфта!
Я все таки думаю, что это Мач.
У меня все руки никак не дойдут купить лицензию...
michael-yurov писал(а):Очень часто бывает, что она проскальзывает на небольшой угол, а потом опять "схватывает" вал.
Можно её снять и посмотреть следы от болтика на валу - если оно, то будет характерный след.
MaXuS писал(а):Я все таки думаю, что это Мач.
Не умеет Mach так пакостить. И лицензия не поможет.
Версия то последняя установлена?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
попробуй заземлить станок, системный блок , драйвера с блоком питания, во общем все заземлить.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
версия 2.63
Сейчас снова запустил обработку.
Наблюдаю...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Я перебрал ось полностью. Посторонних следов на валу и на винте незаметил
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
А на компе станка что то еще уставновлено кроме мача, какой софт?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
sergey27rus писал(а):А на компе станка что то еще уставновлено кроме мача, какой софт?
Больше ничего кроме мача.
В общем опять провал.... Блин.
Остается только попробовать комп на более мощный поменять
У меня сейчас РIII 1 гигагерц и 1гиг оперативы.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Подъитожим...
Сегодня я сделал:
1. Перебрал ось Z (Проблем с механикой нет)
2. Переставил ХР и Мач с нуля (Тут ХЗ. Нет полной уверенности. Но делал все как и раньше. Должно быть все хорошо.)
Пока мне видится два варианта:
1. Сбой по ЛПТ.
2. Аппаратный сбой контроллера.
В остальном должно быть все как обычно.
На сегодня экспериментов хватит. Голова уже опухла.
Переключить (логически поменять местами в настройках Мача) оси Z и еще какую-нибудь (X или Y). Переключить (физически) ШД на соответствующие осям драйверы.
Посмотреть, какая ось будет глючить.
