Потуги теоретика или что нужно для работы
Fangorn
Сообщение Fangorn »
Добрый день. Возможно не в том разделе начинаю, поправьте если не прав.
В очередной раз собираюсь (и сейчас видимо бесповоротно) заказать вектроник А4-РП.
Понимаю что понадобятся моторы (шаговики или посмотреть на гибрид\серво?), драйверы, контроллер, шпиндель, инвертор к нему, БП.
Посоветуйте с моделями\названиями...
И помогите, что еще понадобится?)
Видел тут штуку измерения длины инструмента, например. Ведь нужная штука?
torvn77
Re: Потуги теоретика или что нужно для работы
Сообщение torvn77 »
*)собственное помещение от 16 м^2 !!!
*)Вертикальный сверлильно фрезеровальный станок
*)Хороший сварочный аппарат
*)Печь для обжига при температуре 1000 С и выше.
*)Ручной фрезер
*)Шуруповёрт
*)Дрель или второй шуруповёрт
*)вакуумный насос на 200 м^3/час для прижима материала и соответствующий стол
*)Компрессор на 410 л/мин для очистки цанг от мусора и запитки пневмоинструмента
*)Стружкоотсос.
*)Несколько HD мониторов с PVA матрицами для чтения мануальников, справок и форумов.
*)Коробочка с файловым сервером для организации переброски УП с рабочей станции на комп для управления станком.
*)Микроскоп для точного позиционирования инструмента (Визуальное определение компенсации длинны инструмента)
*)Набор стальных линеек
*)Радиоджойстик для управления станком или MPG
*)Радиоклавиатура для той же цели
*)Сдвоенный индикатор для установки шпинделя перпендикулярно столу
*)Центроискатель
Последний раз редактировалось torvn77 05 окт 2015, 04:41, всего редактировалось 2 раза.
Fangorn
Сообщение Fangorn »
Показались нотки сарказма... хотя может я и не прав )
Помещение есть.
По доп. оборудованию - все кроме компрессора и печи.
Но больше все таки интересовало именно доп. оборудование именно для станка. )
Fisher
Сообщение Fisher »
Лучше всего спросить у производителей вектроника. Они знают свои станки и знают, что на них повесить.
Darxton
Сообщение Darxton »
Fangorn писал(а):По доп. оборудованию - все кроме компрессора и печи.
Зачем тогда Вектроник, берите DMG....
Fangorn писал(а):доп. оборудование именно для станка. )
Смотря что на нем делать.
Fangorn
Сообщение Fangorn »
Материалы - дерево, пластик
Небольшие алюминиевые детальки маленькими фрезами.
Хочется чтобы работал быстро и долго )
Darxton
Сообщение Darxton »
Fangorn писал(а):Материалы - дерево, пластик
тогда что-то на шпиндель, чтобы стружка не разлеталась.
