Начальная точка в ArtCam
kimochi
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kimochi »
Устанавливаю начальную точку резания в АртКаме, наводя курсор на вектор и нажимая на "P". Появляется зеленая точка. Но рез начинается совсем с другого края. Пробовал и в Кореле поставить начальную точку, тоже провал.
В УП - обработка по профилю в разделе Порядок обработки есть пункт - Фиксировать начальные точки (там стоит галочка). Убирал - е помогает.
Подскажите, может чего забываю сделать?
Re: Начальная точка в ArtCam
kimochi писал(а):Устанавливаю начальную точку резания в АртКаме, наводя курсор на вектор и нажимая на "P". Появляется зеленая точка.
На всякий случай уточню - это точка из которой станок будет двигаться по данному контуру. Это не начало координат детали.
Естественно, что после задания начальных точек нужно пересчитать траекторию заново.
У меня при таком задании начальной точки вектора станок и режет начиная от этой точки.
Прикрепи скриншот, чтобы было понятнее, что за вектор и как он в итоге режется.
Вернуться в «Artcam»
