Сейчас заинтересован в станке который позволит из листов стеклотекстолита 10мм - 60mm толщины вытачивать изделия с высокой точностью, т.е. не просто дырки а полноценные 3D объекты, форма которых будет разной но чтобы вам было понятно, это могут быть например такие изделия как лопасти винта или пропеллера или холмы сложной но однородной формы или геометрические фигуры с заострёнными краями (не лезвие, но хотябы 0.2 мм). Как вы поняли фреза должна проходить с одной стороны до половины глубины изделия, потом лист будет переворачиваться и деталь будет дорабатываться с другой стороны, тут самое важное чтобы деталь получалась гладкой 3D формы и толщина тонкой грани укладывалась в 0.2 мм это важно!
Требования к рабочей области минимальные (800*600*80)
Станок нужен для маленького производства в домашних условиях
Из того что мне удалось найти в сети:
от purelogic
http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... _plra1-05/
http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... _plra1-03/
разница между первым и вторым в типе передач на осях x/y (первая на ШВП - производительность до 5000 мм/мин, вторая на зубчатых рейках - производительность до 25000 мм/мин)
от cncsam.ru
http://cncsam.ru/a1-rp.html
Возможно есть и другие варианты, но для меня важно чтобы механика была точной! Электронику думаю можно всегда поднастроить ...
Ребят какие есть идеи, советы, может даже опыт при обработке подобных изделий из стеклотекстолита, может ссылки на готовые станки или качественные роутеры?
P.S. в сети натыкался на плохие отзывы о purelogic, но и на хорошие тоже натыкался ...
