отделено от темы "Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop." NightV
Думаю желающих приобрести kflop станет больше. Получилось руководство для чайников. Большое спасибо.
Если можно осветите еще один вопрос: как завести сигнал аларм с усилка на каналог. По совету фуромчан концевики запитал на усилки. И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)
Как завести сигнал аларм с усилка на каналог
konstantinshr
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Пожалуйста.konstantinshr писал(а):Большое спасибо.
Завтра уже.konstantinshr писал(а):как завести сигнал аларм с усилка на каналог.
Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?konstantinshr писал(а):И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)
konstantinshr
При наезде на концевик серва останавливается а кмоушен продолжает движение пока не достигнет значения рассогласования позиции.ukr-sasha писал(а): Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?
konstantinshr
Отпишусь обязательно. Только закончу со столом и возьмусь далее за электронику.ukr-sasha писал(а): Отпишитесь о результатах. Раньше не делал так, самому интересно.![]()
konstantinshr
Re: Как завести сигнал аларм с усилка на каналог
Не получается подать сигнал Enable с 9 пина JP8. Вроде по мануалу на него подается 15В при включении. Хотел взять с него 15В а землю с JP6.(по совету Hanter) Но у меня там нет напряжения. Может где то в программе надо указать на этот пин. Но тогда это управление не на уровне железа.
