Станок ajan 130A не включается поомоогите
ujcnmujh
На плазме ajan 130А горит индекация supply low не включаются движки , подскажите пожалуйста что посмотреть.
- michael-yurov
Re: Станок ajan 130A не включается поомоогите
Может быть напряжение питания и посмотреть?
ujcnmujh
с напряжением вроде как всё в порядке предохранители целые
- megagad
а газ? Мож давление низкое?
ujcnmujh
НЕ могу понять а газ при каком здесь
- megagad
А "плазма" у вас на чём работает? На святом духе?ujcnmujh писал(а):НЕ могу понять а газ при каком здесь
ujcnmujh
Станок показывает давление в норме , а,движки работают пока кнопку держишь как отпускаешь у-сё
- Nick
- Заслуга: Developer
Какую кнопку?
ujcnmujh
кнопку включения драйверов осей x y z
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
ну тогда смотреть на магнитный пускатель
если правильно понял кнопка включает магнитный пускатель
если он не фиксируется значит или в нем проблема или есть сработавшие концевики в этой цепи
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
... или реле готовности приводов, тепловое реле, да много чего может быть.vovafed писал(а):если он не фиксируется значит или в нем проблема или есть сработавшие концевики в этой цепи
