PowerMILL, приведение 5-осевой обработки к 4-осевой
Сергей Прохоров
Сообщение Сергей Прохоров »
добрый день!
господа знатоки, помогите пожалуйста.
есть несложная поверхность, на поверхности векторы, по этим векторам, нормально к поверхности, работает коническая фреза(гравер).
PowerMILL просчитывает траекторию как 5-осевую, однако у меня станок 4-осевой. по допускам 4-осевая обработка вполне возможна.
как заставить PowerMILL не учитывать 5-ю ось при постпроцессировании?
либо это решается постпроцессором? если да, то как?
сейчас на ум приходит только написание постпроцессорного скрипта, который бы корректировал положение фрезы, учитывая расчитанную 5-ю ось. но это уже математику подключать... а хочется настроить "галочками" и "флажочками".
P.S. при включении "сделать 4-осевой" в настройках стратегии, получается совершенно недопустимый путь.
Re: PowerMILL, приведение 5-осевой обработки к 4-осевой
Удалил.
Последний раз редактировалось michael-yurov 06 июн 2014, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
romanru1
Сообщение romanru1 »
Сергей Прохоров писал(а):при включении "сделать 4-осевой" в настройках стратегии, получается совершенно недопустимый путь
нужно создать еще одну систему координат у которой ось Z должна быть параллельна оси вращения четвертой координаты ,
и в окошке в котором ставите галгу " сделать 4-ех осевой" , указать именно эту систему .
Если поставить галку " покажи" , то будет видно диск в плоскости вращения четвертой координаты .
Сергей Прохоров
romanru1 писал(а):нужно создать еще одну систему координат...
ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ! дождался! спасибо огромное! :cheesy:
попробую, отпишусь о результате.
Вернуться в «CAM пакеты»
