Еще раз про смазку направляющих
Вот что пишут в манах hivin по поводу смазки:
1-7-1 Grease
Each linear guideway is lubricated with lithium soap based grease before shipment. After the linear guideway is
installed, we recommend that the guideway be re-lubricated every 100 km. It is possible to carry out the lubrication
through the grease nipple. Generally, grease is applied for speeds that do not exceed 60 m/min faster speeds will
require high-viscosity oil as a lubricant.
T = 100*1000/(Ve*60) hr
T : Feeding frequency of oil (hour)
Ve : speed (m/min)
1-7-2 Oil
The recommended viscosity of oil is about 32~150cSt. The standard grease nipple may be replaced by an oil piping joint
for oil lubrication. Since oil evaporates quicker than grease, the recommended oil feed rate is approximate 0.3cm3/hr.
Т.е. смазывать густой литиевой смазкой рекомендуют раз в 100км пути! Не слишком ли много?
Т.е. даже если мы непрерывно катаемся со скоростью 10 м/мин, то смазывать надо раз в 7 суток.
Если смазывать маслом - то 0,3 кубика в час.
tooshka
Re: Еще раз про смазку направляющих
Сообщение tooshka »
Немцы на осях густой смазкой говорят раз в 100 часов реальной работы станка.
Милая, ты услышь меня
Это на деревяшных станках? И той самой крутой дорогущей смазкой?
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Это на деревяшных станках? И той самой крутой дорогущей смазкой?
Да. Только там счетчик привязан к времени когда станок двигается по какой то из осей. Сколько это в метрах ХЗ.
В смену получается 3,5-4 часа так что можно прикинуть.
tooshka писал(а):Да. Только там счетчик привязан к времени когда станок двигается по какой то из осей. Сколько это в метрах ХЗ.
Я в своё время долго думал над этим и пришёл к выводу, что самый правильный счётчик - это счётчик количества движений по осям.
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):счётчик количества движений по осям.
А как, это смена направления; стоп-движение? А если УП часов на 16 с постоянным движением (какая нибудь тетенька в 3д вырезаетс) как такое считать?
стоп-движение.
16 часов постоянного движения - это как? По многокилометровой рельсе чтоль? Это уже какое-то 3D терраформирование получается. :)
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):16 часов постоянного движения - это как? По многокилометровой рельсе чтоль? Это уже какое-то 3D терраформирование получается.
Ну да я тормознул что смена направления это тоже самое)))
Я смазываю примерно раз в год, и в случаях, если смазка стерта случайно.
Но эксплуатирую станок не очень активно.
Вернуться в «Механика»
