вроде ничего не бахнуло.Думал может у меня LPT порт не видит, нет всё видит и в виндовс и в биос.
В Mach3 настроил пины по гайду каково-то деда с ютуб.
Лампочки на драйверах горят и движки стоят на удержании, но не крутятся.
А контакты деда сохранились?
Ну когда я подавал питание, лампочка горела.
Может все таки надо 5в подавать? А можно фото живой платы.
А что за контакт +5В на плате?
Я так понял что это напряжение для пинов входов/выходов
Ну я мультиметром проверял, из него ничего не выходит, значит это входЭто выход, или подача питания?
Вот эта плата: https://aliexpress.ru/item/100500545086 ... 3131598305О какой вообще плате идет речь?
Есть только VCC и +5vНа плате, наверняка, есть питание 12 В для входов / датчиков и 5 В для самой платы. Возможно, через USB кабель (только для подачи питания).
Видимо действительно какие то помехи были. Спасибо всем за помощь
