Попробовал запустить ШГ с помощью библиотеки GyverStepper. При запуске то драйвер выдает ошибку (Position Following Error), шпиндель начинает дергаться в разные стороны (при условии что DIR = 1). Либо вообще просто гудит и греется. Подскажите в какую сторону капать?
Дополнение при запуски, первую минуту дергает шпиндель, потом только гудит и ничего не происходит(
