Ювелирка и фреза K2QXJ30.217
maXimum
Сообщение maXimum »
Добрый день.
Примерно через неделю приедет фреза K2QXJ30.217 (http://gravman.ru/tools_4_3.htm) (радиус 0.1 мм).
Есть простой станок CNC-3018 (стоковый). Скорость движка 1000 об/мин.
Работаю в программе ArtCam 2008.
Подскажите, какие оптимальные параметры указать в настройке фрезы? Может кто работал с такими размерами фрез?
Интересуют такие поля, как "Рабочая подача", "Подача врезания" и "Глубина резания".
Предполагается работа с воском, литым пластиком (парафин+стеарин+(полиэтилен или пэва)).
Пробовал подобрать режимы согласно формулам (https://freza93.ru/materials/rezhimy-re ... emoj-frezy). Получалось что-то вроде 314 мм/мин (рабочая подача) и 8 мм/мин (подача врезания). Подачу на зуб 0,02 при 0,5 мм диаметра поделил на пять. Получилось 0,004 на зуб.
Оставлять ли такими или сломается фреза?
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Ювелирка и фреза K2QXJ30.217
Сообщение sinkacnc »
maXimum писал(а): Скорость движка 1000 об/мин.
ноликом не ошиблись?:)
Я гравировал алюминий д16т фрезой 0.1мм 30 градусов, скорости были подача 400, врезание не меньше 100. обороты 12000. грубина за проход 0.1мм, полное перекрытие
Самая проблема с такими фрезами - им нужна жесткость станка и идеальная центровка шпинделя и цанги, тогда ломатся не будет, тем более об парафин
maXimum
Сообщение maXimum »
Скорость проверил. Ошибся - 10к.
Буду пробовать на минималках.
Подача 300.
Врезание 50.
Глубина 1 мм.
Но предварительно проведу черновой проход с допуском 0,5-1 мм.
Да, медленно. Не тороплюсь, хотя фреза позволяет проводить сразу чистовую на глубину 17 мм. ))
Минимальный размер с которым работал - 0,25 мм.
Для охлаждения - любое масло подливаю.
Вернуться в «Инструмент»
