Привет! Не понимаю в чем проблема, ставлю LinuxCNC на мини-компьютер, все ставиться хорошо и все правильно, но как начинаю запускать, то все показывается какие-то системные сообщения и после черный экран с мигающей полоской. Ставил на другой компьютер где стоит Windows 10 все хорошо встало рядом, запускается и работает. Подскажите, пожалуйста
Характеристики компьютера: Мини ПК JuniBox X4D DDR 8gb/SSD 128gb intel celeron up to 2.3 GHz (Intel Celeron J3455 (1.5 ГГц), RAM 8 ГБ, SSD 128 ГБ, Intel HD Graphics 505, Windows 11 Pro), Мини ПК X4D, черный
Windows 11 если что снес, читал что у них конфликт возникает с ядрами.
Проблема с установкой LinuxCNC
manager12345
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Re: Проблема с установкой LinuxCNC
"какие-то системные сообщения" желательно прочитать. или хотя бы сфоткать. особенно последние.
manager12345
Из системных сообщений скажу, что все стартует и потом просто черный экран с мигающей полоской. Запускаю с установочного диска Live, та же история только на секунду появляется стартовый экран и снова черный экран с полоской.
Что-то получилось взять из последних системных сообщений, но как понял, что все хорошо и просто запускается система.
Starting Restore /etc/resolv.cont If.hed before the ppp link was shut down...
Starting Initialize hardware monitoring sensors...
Started D-Bus System Message Bus.
Starting Network Manager..•
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Starting Modem Manager...
Starting Login Service...
Started Manage Sound Card State (restore and store).
Starting Save/Restore Sound Card State...
Starting NPA supplicant...
0K
OK
Started Regular background program processing daemon.
Started Run anacron jobs.
Starting Disk Manager...
Starting System Logging Service..
OK OK OK OK
Started Restore /etc/resolv.conf
Started Save/Restore Sound Card State.
if ashed before the pop link was shut down.
Reached target Sound Card.
Started System Logging Service.
Started Initialize hardware monitoring sensors.
OK OK
Started HPA supplicant.
Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Starting Authorization Manager...
OK
Started Authorization Manager -
x
OK
Started Network Manager.
Starting Network Manager Wait Online...
ОК ]
Reached target Network.
Starting OpenBSD Secure Shell server...
Starting Permit User Sessions...
Starting Hostname Service...
OK
Started Permit User Sessions.
Starting Hold until boot process finishes up...
Starting Light Display Manager...
Started Modem Manager.
Started Disk Manager.
Started Login Service.
OK
Started OpenBSD Secure Shell server.
DeLL
alex_sar
Ctrl + Alt + F1 / F2 / F3 - есть какая то реакция?
Ctrl - Alt - Del если перезагружает, значит загрузка прошла и система не висит, просто вывод графики идет куда то в другое место, может на другой разъем HDMI или типа того.
в установщике linuxcnc вроде есть live режим, когда можно прям с флешки загрузить рабочую систему с графикой. такое работает?
manager12345
Live режим не работает как раз-таки тоже, на секунду появляется рабочий стол и тут же пропадает, и проблема остается той же черный экран и мигающее тире.alex_sar писал(а): ↑07 окт 2023, 14:21 Ctrl + Alt + F1 / F2 / F3 - есть какая то реакция?
А с сочетание клавиш буду сейчас пробовать, просто не у компьютера, как попробую отпишусь, расскажу результат.
alex_sar
c этим надо разбираться тогда, кнопки без толку нажимать.manager12345 писал(а): ↑ Live режим не работает как раз-таки тоже, на секунду появляется рабочий стол и тут же пропадает, и проблема остается той же черный экран и мигающее тире.
попробуйте загрузить так же в live чистый debian 11 (без linuxcnc), это намного более свежая система.
linuxcnc потом накатить нетрудно если нормально встанет.
возможно у старого ядра линукс возникают какие то проблемы со свежим железом.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
На этих мини-пк 10й деб если становится, то потом не грузиться или не может прописаться grub в загрузочную область. Нужно ставить 12й дебиан, и потом уже утилитой "синоптик" установить LinuxCNC. Будет установлено ядро RT и сама EMC2. Если у Вас монитор поддерживает FullHD разрешение, то возможно будет желание установить и попробывать новый интерфейс brobebasic. Да, у 12го дебиана есть проблема с ядром и для LinuxCNC его надо патчить. Либо качать уже готовый образ.
Учитывая какой вопрос был задан ТС, то лучше для начала установить 12й дебиан, потом найти в утилитах synaptic и из него установить linuxcnc. Но на всякий случай - текст из "телеги" за авторством Константина Павлова:
минимальные - только дебиан 12 xfce, желательно не самый древний интел со встроенным видео (opengl 3), преимущественно 4ядерный. ram 4gb+(для больших уп - нужно больше), сетевую тоже желательно intel. (чтобы меньше искать проблемы, у реалтек траблы с драйверами на новых ядрах), а, ну и монитор fullhd.
тут собранный образ и небольшая инструкция актуальная. там же как проб бейсик поставить есть упоминание
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... c-x86-only
https://drive.google.com/file/d/1s2Te9J ... CpQWx/view
здесь инструкции и патчи ядра 6.3. рекомендуются для уменьшения jitter
https://linuxcnc.org/docs/devel/html/ge ... ter_kernel
IlyaKw
- Настоящее имя: Илья
На 6-х ядрах с dkms версией драйвера Realtek проблем не обнаружено. Речь идет об FPGA карте. Другого железа нет.
https://linuxcnc.org/docs/devel/html/ru ... uxcnc.html
