Какой фрезерный с ЧПУ по дереву можно купить за 120тр?
				Max78
 - Настоящее имя: Андрей
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, фрезерный по дереву, который сейчас можно купить за 120000 рублей. Наигрался с дешёвым китайским гравёром формата А5, медленным, люфтящим, гнущимся под нагрузкой.
Есть за эти деньги станки лишенные этих недостатков? Ну и рабочим полем побольше. То что находит Яндекс здесь критикуется или не влезает в бюджет.
Может существует какой то список идеальных станков, глядя в который можно понять, какой аппарат я могу за свои деньги?
				Питерский
Re: Какой фрезерный с ЧПУ по дереву можно купить за 120тр?
Рабочая зона 250х400х100 мм устроит? ШВП, рельсы хивинские... На 1.5квт шпинделя пилит не только бук и дубье всякое, но и люменевое! Кстати, дешевле вашего бюджета будет.
				Max78
Мечталось, конечно, о чём то более масштабном. Описание или картинки можно где то посмотреть?
				Питерский
Посмотрите последние страницы моей ветки "хоббийный станок ЧПУ"
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... &start=460
Какой размер пилить собираетесь?
				Max78
Подскажите, чем плох этот станок:
Модификация: Станок с ЧПУ CM-RD1106S
Рабочее поле: 1100х600х135 мм,
Шпиндель: Без шпинделя
Разрешение позиционирования: 0.01 мм
Скорость перемещения по осям X, Y: до 12000 мм/мин
Скорость перемещения по оси Z: 1500 мм/мин
Двигатели: Шаговые, 57HS76 (18 кг/с)
Крепление заготовки: Т-ПАЗ
Тип привода по осям X, Y: Шестерня/рейка
Тип привода по оси Z: Шарико-винтовая пара
				Питерский
Судя по всему оси х, у на рейках и шестернях. И как они добиваются "позиционирования" в 0,01мм?
				Max78
Цитирую производителя
Привод по осям X, Y стальная зубчатая рейка. В отличии от полиуретанового зубчатого ремня, рейка не растягивается при нагрузках и не добавляет погрешности при изменении движения, разгоне и торможении станка. Даже при использовании ремня с армированным кордом, жесткость такого решения нелинейна по всей длине рабочего поля станка и чем больше поле, тем больше будет погрешность. Станки на зубчатой рейке обрабатывают материал быстрее, точнее и с большим заглублением за проход. Срок службы пары шестерня/рейка в 8-10 раз больше, чем срок службы полиуретановго ремня. Рейка/шестерня в приводах портальных станков имеет также ряд преимуществ перед винтовым приводом. Рейка быстрее и почти не требует обслуживания в процессе работы. Погрешность обработки реечных станков хоть и выше, чем у винтовых, но более чем достаточна для большинства материалов и задач. В приводе оси Z (вертикальная ось) мы используем шарико-винтовую пару для высококачественной обработки 3D рельефа.
Только профессиональные системы линейного перемещения. В наших станках серий R и RD шариковая стальная каретка перемещается по шлифованной стальной направляющей. Только такая конструкция гарантирует точное, скоростное перемещение без вибраций на длительный период работы при сохранении высокой жесткости конструкции.
				Питерский
Если это тот станок, о котором думаю, то весит он за 100кг. Мне ,например, эти 100кг уже и передвинуть будет трудновато. Поэтому спросил, что на нем планируется пилить и каких размеров.
				Max78
"Вес это надёжность!", как говорил один товарищ.
Модель CM-RD1106S. На сайте вес не нашёл, но сомневаюсь, что больше 100 кг.
- xvovanx
 - Настоящее имя: Владимир
На рейках про 0,01мм можно сразу забыть и больше не вспоминать
				Питерский
Слушайте вы этих товарищей... Вот мой толковый знакомый на эту тему говорил следующее: излишний вес - это,как правило, разбазаривание технических ресурсов конструкции. Не идите по этому пути, потом будете долго думать куда деть эту железяку...
				Max78
Повторюсь - я не знаю, сколько весит аппарат. Вряд ли там 100 кг алюминия.
Я ищу варианты. Форум этот с историей, поэтому здесь и спросил. Мало ли, кто то по этим граблям уже ходил.
Я вижу, что они признают, что рейка по точности хуже ШВП и пишут больше о преимуществах над ремнями. Ремни нормально для лазера, с этим не спорю.
				Питерский
Даже если там 90кг,то это не меняет сути. Такой станок впору ставить в каком-нибудь служебном помещении, но в квартире для домашних
дел - увольте, хотя у каждого свои возможности...
				Max78
Мне повезло- есть  подвал 140 квадратов примерно.
				Питерский
Тогда вам есть куда поставить этот станок!
						- iMaks-RS
 - Настоящее имя: Maks
только конструктор на висячих валах, и то нужно узнавать - станки перемещены в архив на сайте. 5 лет назад за эту сумму можно было взять у них готовый в максимальной конфигурации с полем 300*400 (из их профиля и на профильных рельсах 15го размера)
				Max78
И так, пока нашёл 2 варианта.
1. CM-RD1106S от cutmaster https://cutmaster.ru/cat/cnc/r-series/c ... m-rd1106s/
2. Конструктор серии CA от profcnc https://cncsam.ru/katalog-stankov/freze ... 150-nc-pc/
Рабочее поле: 500х270х150 мм
Ценник по сайтам примерно одинаковый, в районе 140000 рублей.
Дилема - или поле побольше, но станок похуже, или наоборот.
Попробую ещё поискать варианты. Что думаете о выбранных станках?
- Rom327
 - Настоящее имя: Роман
Как по мне, так висячие валы это только для 3d принтеров и лазерных граверов.... Там где нет динамической нагрузки на валы...
https://vk.com/rom327
