ЧП SEW подключение по RS485
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На работе транспортная линия с 10 ПЧ SEW без дисплеев. Сами ПЧ управляются по RS485, подключится к линии можно только разрезав кабель, чего нельзя делать. Проблема: ПЧ падают в ошибку, нужно её прочитать, пока сбрасываем отключая питание.
На самом ПЧ есть разъем отдельный RJ10 с протоколом RS485. Подключился через USB-RS485 терминалом, не вижу ни каких данный, подключил вольтметр напряжение стоит около 3х вольт и не меняется. Т.е. как я понимаю на этот разъем , при работе ПЧ, не выходят ни какие данные.
Вопрос: можно ли поключится к ПЧ через RJ10 не перепрограммируя его, для считывания ошибки?
За ранее благодарю за реальные ответы.
P.S. АСУТП и приводчики отказываются, не знают как подключиться. АСУТП один раз залезли в мозги и 12 часов восстанавливали работоспособность линии. Теперь боятся подходить к ней.
Сам читаю , читаю, читаю, всё что нахожу, очень не четкая информация, но уже кое что проясняется. Полную инструкцию именно на этот частотник найти пока не удалось, с регистрами и командами, только очень краткая.
Родная программа бесплатная в свободном доступе, но работает только со своим адаптером USB-RS485, которого у меня нет.
Re: ЧП SEW подключение по RS485
Cvazist писал(а): подключил вольтметр напряжение стоит около 3х вольт и не меняется
А как должен себя вести вольтметр? Индикация должна дрыгаться с частотой 19200 :)
Cvazist писал(а): Сами ПЧ управляются по RS485
Cvazist писал(а): P.S. АСУТП и приводчики отказываются, не знают как подключиться
Я что то не понял. Кто то или что то управляет этими частотниками по RS485, но вы не знаете как подключиться.
Cvazist писал(а): подключится к линии можно только разрезав кабель, чего нельзя делать.
Этот кабель припаян прям к процессору частотника и залит компаудом?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
а почему нельзя кабель разрезать и подпаяться?
если начальство не одобряет, нехай сами делают как хотят.
а так ничего страшного нет, RS485 очень помехоустойчив. если подцепите или гальванически развязанный или воткнутый в ноутбук (отключенный от сети) RS485 свисток, спокойно прочитаете весь обмен.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Скорость обмена 9600. По опыту на предыдущей работе, отлично видно что идёт передача данных , напряжение падает до 0 , или уходит в отрицательные значения.
По подключению: контакты под "мордой" , т.е. что бы до них добраться нужно всё обесточить снять крышку , на ней управляющая электроника, и можно подобраться к контактам, если разъёмом RJ11 не получиться подключиться буду делать так.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev:
Да, 3 вольта нет передачи данных, падение до 0 или уход в отрицательное значение есть. Скорость 9600.
aftaev:
подключится к линии можно только разрезав кабель идущий к ПЧ, чего нельзя делать.
aftaev:
Всё на фирменных герметичных разъемах.
niksooon
Сообщение niksooon »
Cvazist писал(а): очень не четкая информация
такую мурзилку читал? https://download.sew-eurodrive.com/down ... 531653.pdf
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Спасибо посмотрю, на 290 страниц читал инструкцию.
niksooon
у европейцев как правило документация на несколько частей разбита типа быстрый старт одна,руководство по монтажу вторая, руководство по программированию третья , какие нибудь коммуникационные переменные и прочие модбасыфигасы далее по списку......
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): 20 окт 2022, 18:17 А как должен себя вести вольтметр? Индикация должна дрыгаться с частотой 19200 :)
Сейчас соединил 2 компа по RS485. На линию поставил простой стрелочный вольтметр, при передаче одного байта со скоростью 9600 видно подёргивание стрелки. Чем больше байт , тем лучше видно изменение напряжения. Акустическим щупом ещё попробую, осцилографа нет на работе.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
niksooon писал(а): 20 окт 2022, 20:37 у европейцев как правило документация на несколько частей разбита типа быстрый старт одна,руководство по монтажу вторая, руководство по программированию третья , какие нибудь коммуникационные переменные и прочие модбасыфигасы далее по списку......
Спасибо, буду искать по модбасу. Я думал что паралельно RS485 на разъёме и на клемнике, нет оказывается.
В связи с этим возникает вопрос: Запрос с разъема не положит ПЧ на совсем? :thinking:
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ещё раз перечитал инструкции. RJ10 только для диагностики , работает со своей программой и своим USB преобразователем. Кодов ни каких не нашёл и по командам модбас то же.
Частотник SEW MM05D-503-00 018215009/0.55kw
Cvazist
Сообщение Cvazist »
:thinking:
Cvazist писал(а): 20 окт 2022, 22:44 Ещё раз перечитал инструкции. RJ10 только для диагностики , работает со своей программой и своим USB преобразователем. Кодов ни каких не нашёл и по командам модбас то же.
Нет. Разобрался. Родная программа работает с любыми рабочими адаптерами USB-RS485. Читает, управляет, ошибки сбрасывает. Интерфейс своеобразный и инструкции ни о чём. Метод научного тыка помог :wtf:
Как бы теперь через профинет подключиться , что бы под конвейерами не ползать :thinking:
DiMaSiK09871234
Сообщение DiMaSiK09871234 »
Приветствую!Не подскажешь,как подключился через rj10 с помощью rs485,прошу распиновка.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
DiMaSiK09871234 писал(а): 10 ноя 2023, 21:52 Приветствую!Не подскажешь,как подключился через rj10 с помощью rs485,прошу распиновка.
Приветствую.
Давно это было, уже не припомню. Там всего 2 провода , для подключения по RS485. Подключить разъём, проверить напряжение на контактах и подключиться.
