Организация частной мастерской
rusivan
Сообщение rusivan »
День добрый!
Давно вынашиваю идею небольшой частной мастерской. Фрезеровка, лазерная резка, может в далёком будущем, токарка. Но денег не много. И поэтому такой вопрос: какой станочек купить первым, с чего начать с лазерной резки или фрезеровки? Что будет универсальнее? Поделитесь опытом, что быстрее отбивается? Идея в том, чтобы работать на заказаы от рекламщиков и просто частных мелких заказов.
Поделитесь опытом, где лучше купить станок, или лучше самому собирать?! Буду признателен за любые мысли.
Re: Организация частной мастерской
Если речь про лазер для раскроя и гравировки то нужен лазер от 80ватт лучше 100-120
Лазер может резать и гравировать. Трубы в зависиомти от качества хватит примерно на год потом мосчь упадет
Фрезер более универсален, может кроить пластик и гравировать/фрезеровать 3д модельки.
Лазер может делать то что не сделать фрезером и на оборот.
Фрезер нужнее в рекламном деле судя как у знакомых загружен лазер и фрезер
rusivan
Сообщение rusivan »
Спасибо большое. А есть опыт привоза большого станка из Китая, или лучше европейский брать? Стоит ли брать станок с 2-х метровым полем (чтобы можно было стандартное дверное полотно просунуть)?
romanru1
Сообщение romanru1 »
С маленьким станком трудно выйти на рынок как продавец услуги , на большом еще рекламный бизнес и декоративные панели и накладки можно ,
если разгонитесь захочется сильно вам четвертую ось поворотную подключать , чтобы воэможность подключения была оной смотреть надо !
rusivan
Сообщение rusivan »
Охх, вот а теперь самое интересное :) Какой станок и где брать? Если Китай, то посоветуйте пожалуйста марку (глаза просто разбегаются от обилия моделей) или продавца. Толком отзывов по китайским станкам не нашёл. Если в России брать, то опять же, у кого брать?
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Стандартное дверное полотно - 205 мм.
Потому рабочее поле станка брать меньше 240-250 мм не стоит.
rusivan
Сообщение rusivan »
Отлично, с размерами определился, 1300 на 2500, по Z от 200 мм. Но опять же, я так понял, что в Китае, каждый подвал клепает свои фрезеры. Посоветуйте хороший бренд.
brum
Сообщение brum »
Может быть лучше самому собрать? Или срочно нужно/не хочется заморачиваться?
rusivan
Сообщение rusivan »
Заморачиваться не хочется, да и опыта столько нет. Маленький, в помощь большому собрать можно будет.
brum
Сообщение brum »
А сколько денежных средств на Большой планируется выделить? Что бы от этого и плясать.
Сам правда не могу посоветовать, но зато это другим поможет.
rusivan
Сообщение rusivan »
Пока на счёт денежных средств рано говорить. Сейчас нужно определиться с тем, что закупать придётся. Со станком, очень хочется уложиться в 10 килодолларов. Нужно вспомогательное оборудование и инструмент. Да много чего ещё нужно :(
brum
Сообщение brum »
Меня тут попросили помочь с созданием станка в пределах 100к рублей с рабочей плоскостью 230 х 110 см (двери делать). И готовый не купишь, и по запчастям что у нас доступны - дорого. Либо с ебэя их заказывать (двигатели, направлющие, электроника и тп). Вообще уже начал склоняться к варианту - двигатели с ебэя, электронику самому делать, направляющие - квадратные трубы и по ним каретка на подшипниках. Ну и для передвигания каретки винт М10 :D но с ним конечно нужно будет повозиться. Не сразу можно будет деньги делать
brum писал(а):Меня тут попросили помочь с созданием станка в пределах 100к рублей с рабочей плоскостью 230 х 110 см (двери делать).
маловато будет
Ворон226
Не уложиться - если только будет много ручной бесплатной работы.
brum писал(а):И готовый не купишь, и по запчастям что у нас доступны - дорого
«Талица» - это случайно не та, что в Свердловской области?
brum писал(а): направляющие - квадратные трубы и по ним каретка на подшипниках. Ну и для передвигания каретки винт М10 но с ним конечно нужно будет повозиться.
Винт M10 не бери в любом случае! Просто чтобы проехать от одной стороны до другой будет по времени несколько минут! Либо ШВП, либо рейка, либо ремень, либо цепь. Но не винт M10!
Трубы и подшипники могут не дать нужной точности, по крайней мере придется сильно постараться, особенно на такой длинне.
brum
Сообщение brum »
Nick писал(а): Винт M10 не бери в любом случае! Просто чтобы проехать от одной стороны до другой будет по времени несколько минут! Либо ШВП, либо рейка, либо ремень, либо цепь. Но не винт M10!
хммм. наоборот думал что с этим "комплектом" будет не очень то много проблем. А винт, как мне кажется, будет хорошим бюджетным вариантом для слабых двигателей. Со скоростью конечно проблемы, да.
PS Талица в Свердловской области.
А что будешь с дверями делать, петли вырезать или что-то еще?
brum писал(а):Талица в Свердловской области
Так тогда в Екатеринбург или Тюмень езжай, там то выбор явно больше ;)
rusivan
Сообщение rusivan »
Двери, стараются не резать из целикового массива. Филёнки вставляют в раму. И шпилька на такой длине провиснет (даже заводские винты провисают) + сработается очень быстро.
Я сейчас ищу на рейках станок, но вот вопрос, нужны ли сервы или пойдут обычные ШД? 3 квт шпинделя хватит на обработку оргстекла?
