Выбор вакуумного насоса
vin_90_90
Сообщение vin_90_90 »
Прочитал много тем здесь но так и не разобрался честно говоря( все выборы вакуумных насосов для вакуумных столов исходят из обработки крупных заготовок, у меня же другие задачи.
И так вопрос в следующем, делаю обработку листов оргстекла толщиной 2-3 мм на самодельном вакуумном столе. Станок 600х900, используемый вакуумный стол общими габаритами 300х300, одновременно вырезается 4 детали размером 50х100, на данный момент использую обычный вакуумник для кондеев value, укладывая под конкретный размер изделия вакуумный шнур. Держит хорошо, но есть несколько нюансов:
1. Образует масляный туман да и масло уходит довольно быстро, устал покупать, плюс повсюду масло да и дышать этим наверное не самое полезное в нашей жизни 😁
2. Сильно греется летом после работы более 6 часов приходится останавливаться и ждать пока остынет.
3. Не позволяет вести сквозную обработку так как производительность по сути не о чем 50л.
В связи с этим встал вопрос о покупке нового, почитал здесь разные темы вроде отлично должна справиться воздуходувка на 100-200 кубов в час, но пишут что ей нужно оставлять обязательно подсос воздуха иначе греется, в принципе не такая проблема, задумался над чем то вроде такого: https://valueofficial.ru/catalog/vozduk ... evl-50-22/
Или же вот такой будет вполне достаточно для таких целей:
https://valueofficial.ru/catalog/vakuum ... e-vsv-020/
Re: Выбор вакуумного насоса
Уверены, что -170мбар хватит, чтобы что-то присосать ?
У вас площадь как-бы не очень большая...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
SVP писал(а): 170мбар хватит, чтобы что-то присосать ?
Хватит.
vin_90_90 писал(а): вопрос о покупке нового
а бы на второй смотрел. Сухого типа, как понял из описания.
Ну или такой к примеру
https://www.avito.ru/volokolamsk/bytova ... oc_sharing
vin_90_90
Enot_1 писал(а): 12
Вот и думаю сейчас отлично присасывает дешевый Валя но любые сквозные работы исключены, не хватает именно расхода вакуум сразу падает, заготовка с фрезой понятно улетают куда подальше, если 20 кубов на такие вещи должно хватить то это было бы восхитительно, если нет то получается будут деньги на ветер фактически, воздуходувка за те же деньги точно справится но что то по ее работе смотрю есть свои нюансы.
Текущий вакуумник value 115n
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
vin_90_90 писал(а): будут деньги на ветер фактически
Мелкие детали и сквозная работа- вакуум может не удержать, да что может - не удержит.
На ветер, не на ветер - первые два пункта перебивает. Третий под вопросом, но воздуходувка на стол 300х300 сомнительно, очень при чем.
Сухие насосы есть и на 40 кубов в час, да и больше конечно, но там уже деньги другие(вот тут точно на ветер)
vin_90_90
Enot_1 писал(а): 15 авг 2021, 22:18
Да те же Валю есть на 100-200 кубов но цена уже под 100к
