Вопрос по плате опторазвязки для токарного станка
Токарные станки с ЧПУ.
Ильяз
Настоящее имя: Ильяз
Сообщение Ильяз »
Всем привет, строю не большой токарный чпу станок на базе 16б05п с револьверным механизмом от тпк125.
Возник вопрос на плате опторазвяки, имеется 5 выходов на концевики этого мне не хватает для полноценной реализации всего станка, подскажите есть ли возможность как то расширить эти выходы, или какую плату посоветуете (интересует платы которые работают с масн3)
Строю уже по накатанной тропе, помогает TheShurup89 :hottabych: он уже это все воплотил в жизнь все работает но некоторых моментов не хватает для полноценной работы токарного станка.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Вопрос по плате опторазвязки для токарного станка
Сообщение Enot_1 »
Дополнительный Lpt-pci и ещё плата опторазвязки.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
С одним ЛПТ портом больше не выйдет, количество выводов ограничено. Нужно вставлять дополнительно еще один порт. И на него такую-же плату.
Ильяз писал(а): имеется 5 выходов на концевики этого мне не хватает для полноценной реализации всего станка, подскажите есть ли возможность как то расширить эти выходы
как идея забацать/найти готовый дешифратор выходов 5-->32 выхода
На всякий случай уточню — вы же знаете, что концевики можно объединить на один вход?
svm
Сообщение svm »
xvovanx писал(а): 29 апр 2021, 13:55
Только МАЧу, это по барабану. Он увидит только 5. Если только объединять несколько концевиков (которые теоретически не могут сработать вместе) монтажным ИЛИ на один вход.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
Давайте напишу как у меня будет, 5 кноцевиков нужно для револьверного механизма но можно обойтись четырьмя , и на последний вход кидаю все концевики и кнопку е стоп , кто бы из них не сработал станок остановиться . мне не хватает еще выходов желательно на пятый концевик револьверки и еще один концевик чтоб реализовать считывание оборотов , то есть при нарезание резьбы станок мог регулировать подачи при проседании двигателя шпинделя.
По поводу второго LPT как это реализуется ? ранее не слышал...
svm
Сообщение svm »
Покупается дополнительная плата ЛПТ порта. https://aliexpress.ru/item/32900931004.html и в настройках МАЧ указываете второй порт.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
хорошо если так, допустим я поставил дополнительный порт на пк, а как это все прилепить к плате ? или еще одну плату нужно ?
svm
Сообщение svm »
Можно еще одну плату, можно напрямую к ЛПТ порту подключать. Токарник не плазма ничего страшного не будет. Главное чтобы корпуса всего оборудования были надежно соединены. Основной враг и ЛПТ и КОМ портов - статика и перетоки по питанию.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
то есть я смотрю пины выходных сигналов на лпт и тупо к системнику цепляю провод сигнальный от концевика например?
если использовать 2 платы то я так понимаю просто это все указывается в mach3 верно?
svm
Сообщение svm »
На старых портах была подтяжка к питанию 5В через резистор 4,7 КОм. И порт реагировал на подачу "0" (земли). В современных не знаю, но скорее всего так-же. Лучше проверить Если при подаче земли, в МАЧ индикатор сработает, то так оно и есть. Или придется ставить внешнюю подтяжку. В современных ЛПТ портах, в отличии от старых возможно использование любых пинов как на вход так и на выход, т.е. они двунаправленные в отличии от старых. Но может-ли МАЧ использовать эти возможности, не знаю.
Ильяз
Сообщение Ильяз »
не все понятно конечно но уже что то, буду осмысливать , спасибо всем кто откликнулся )
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Внешний эзернет контроллер, коих много, как правило решает эту проблему. У меня например он имеет три порта. ЛПТ это уже атавизм редкостный
Ильяз
Сообщение Ильяз »
я так понял у них цены не малые, у меня как не как стараюсь уложится в минимальные суммы, тут контроллер дорогой для меня
Kupfershcmidt
Ильяз писал(а): уложится в минимальные суммы
Минимальные суммы - максимальный геморрой!
Ильяз
Сообщение Ильяз »
согласен, минимальный геморрой в данном случае уместен если берешь станок готовый подключаешь в сеть и работаешь, в данном случае когда я все это осилю получу дополнительные знания.
До этого собирал фрезерный тоже в начале было сложно ... теперь в случае не предвиденной остановки оборудования знаешь куда лезть
Kupfershcmidt
Ильяз писал(а): цены не малые
Да вот прям щас за 10 продаётся отличный
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
А мач3 то с токарным будет работать ?
Kupfershcmidt
Maxekb77 писал(а): будет работать ?
Да как-то работает у всех.
Вернуться в «Токарные станки»
