Собрал простенький резак на CNC Shield (UNO). Прошивка GRBL 1.1, лазер подключен по TTL.
При включении системы (перезапуске контроллера) на пару секунд включается лазер на максимальной мощности, потом отключается и дальше работает нормально (M3 S0 ... S1000 ... M5).
Есть ли возможность отключить стартовое включение лазера? Очень напрягает.
GRBL. При подключении включается лазер на пару секунд
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: GRBL. При подключении включается лазер на пару секунд
После перезагрузки, выходы ардуино находятся в высокоимпедансном состоянии. Вход драйвера лазерного модуля, как правило подтянут к "+" источника питания. Как выход, можно вход драйвера через резистор около 500 Ом подключить к земле. На моем модуле, лазер гаснет уже при 4,7 КОм. можете проверить подключая резисторы ко входу драйвера ЛД, не подключая его к контроллеру. Только подав питание. Лучше взять максимальный, при котором лазер гаснет. Менше 500 Ом не стоит.
- RomanKoff
- Настоящее имя: Роман Ковалевич
Спасибо. На схеме подключения на али действительно указан резистор. Странно, что его сразу не распаяли на плате управления лазером.svm писал(а): ↑09 дек 2020, 22:12 После перезагрузки, выходы ардуино находятся в высокоимпедансном состоянии. Вход драйвера лазерного модуля, как правило подтянут к "+" источника питания. Как выход, можно вход драйвера через резистор около 500 Ом подключить к земле. На моем модуле, лазер гаснет уже при 4,7 КОм. можете проверить подключая резисторы ко входу драйвера ЛД, не подключая его к контроллеру. Только подав питание. Лучше взять максимальный, при котором лазер гаснет. Менше 500 Ом не стоит.
